Har köpt radhus och tagit in offert på el- arbete. Har noll koll på vad som är rimligt och vad man kan förvänta sig för pris på ett sånt här jobb. Om nån har lite bättre koll och lite vana ögon vid sånt här blir jag glad om man kan få höra huruvida en sån här offert är att betrakta som rimlig. Se bilder. Testgooglar jag tex på Renova vägguttag 2-vägs jordat får jag träffar på ett styckpris 219:- på elbutik på Nätet medans offerten nämner 782:- som styckpris. Då ringer det ju lite varningsklockor. Tack på förhand!
  • Kostnadsförslag för elarbete i radhus, inklusive material och arbetsmoment som omtrådning och byte av uttag, med offererade priser och åtgärder.
  • Bilden visar en detaljrik offert för elarbete i ett radhus med punkter för omtrådning, installation av vägguttag och villkor för kostnadsförslag.
  • En detaljerad offertlista över elarbeten med olika komponenter och priser, inklusive vägguttag och installationskostnader i ett radhusprojekt.
  • Offert på elarbete för radhus, detaljerad lista med artikelbeskrivningar, styckpriser, antal, rabatter och totalbelopp. Total att betala: 97,843 SEK.
Du missuppfattar. De ger ju 60% rabatt på vägguttaget och då hamnar du på 313 kr plus en ram för 47 kr så det blir 360 kr. Lite mycket kan jag tycka ändå.
De jobbar med "rabatt" på ett listpris som ingen nånsin betalar. Be om en offert utan förvillande rabatter, det är ju priset man betalar som är intressant. Det ska man inte behöva räkna ut själv.
FQ-Pure tar jag någon krona mer för (om priserna vi ser är med moms). Totalen ser inte helt galen ut. Jag bytte ut gammal tygtråd, bytte central och bytte alla apparater i en villa inkl. lite utvändig kabel för drygt 100 000 kr efter ROT. Då ingick iof en laddbox också.
Panor82 och 6 till
Stort tack för svar!
D
Jag har en fråga: om befintlig elinstallation är från 60-talet eller senare undrar jag varför ni vill ändra på den. Ledningarna kommer att hålla längre än huset. Uttag kan du ju byta själv. Om JFB saknas är det dock vettigt att komplettera. Den gamla elcentralen håller nog också längre än en automatcentral. Diazed är om någonting bättre än dvärgbrytare. De gamla takuttagen är bättre än DCL-typen. Om du har jordade takuttag av gammalt snitt som du tänker göra dig av med är jag spekulant på dem.
Plejd skulle jag själv undvika att gömma i dosorna. Så trist när de inte funkar efter några år.
BirgitS
Det ser ut som priserna är ex moms (räknat på ROT avdraget). I så fall tycker jag nog att priserna ser lite höga ut. Men inte katrastrofhöga.
I övrigt håller jag med föregående: Finns det något speciellt skäl att byta allt? Det finns ingen anledning att byta bara pga. ålder. Mer än då ev. uttagen, som kan vara slitna och om de är original från 60 talet inte uppfyller moderna krav på barnsäkerhet (petskydd, och djup på "brunnen").
Ragge Hylsa
Ja, alltså...jag har ju skrämmande dålig koll när det kommer till sånt här. Vill inte bekosta en massa onödiga saker egentligen. När jag ser proppskåpet med gammeldags proppar tänker jag att det snudd på inte är tillåtet att ha det så (?). Tänker på försäkring och liknande. Sen är det lite blandat med jordade/ojordade uttag i kåken. Tänker väl lite likadant om det. Offertens slutsumma är iaf inklusive moms. Sen tänker jag skippa allt vad trådlöst heter. Ogillar tanken på bluetoothmojänger som ska sitta här och där. Är väldigt analog av mig. Det är sen gammalt:)
Om man har dålig koll så är det bra att du fråga på ett forum och får lite input.
Ta bilder på dina grejor för mer tips/kommentarer.
Äldre proppskåp är absolut tillåtna. Dessa skåp kan hålla lika länge som huset står där. Tänk också på att när en propp går så monterar du dit en ny, detta gäller inte för de nya normcentralerna där samma säkring sitter där även när den har löst ut x antal gånger.
Normcentralen är dock mindre och det går att komplettera med annan utrustning (tidur, jordfelsbrytare etc).
Blandat med jordade/icke jordade uttag, det kan vara helt OK, då det alltid har varit krav på jordade uttag i kök och utomhus. I övriga torra utrymme är ojordade uttag godkända.
Uttag och väggbrytare får du själv byta, kräver ej elektriker.
Finns inte jordfelsbrytare så är det en vettig grej att installera. Vid proppcentraler får den monteras i en kapsling utanför centralen.
hempularen och 1 till
840 kr för en dörrklocka!
Ragge Hylsa
Jo, den går ju fetbort
I matsalen (rummet bredvid köket) där hänger två kablar ner från taket som det suttit taklampa i. Tänker mig att det är ojordat då. Jag har mätt och det är strömförande. Är det helt ok att man använder sig av en såndär gammal anslutning och kör en sån taklampa utan jord?
  • Gammal vit takanslutning med två stift och exponerade kopparledare, använd för taklampor utan jord.
Som sagt det finns oftast ingen anledning att byta elinstallationer bara pga. ålder. Om de är från mitten av 50-talet och senare. Det var då man började med PVC isolerade trådar. Isoleringen på tidigare kabelvarianter hade kort livslängd (egentligen slut efter 10 - 15 år, isolering från 40 talet som fortfarande finns i något fåtal hus förvandlas till gråvitt pulver om man nuddar kabeln). Men den även gammal PVC isolering ser idag ut som i nyskick, såvida den inte skadats lokalt. Ex. förekommer det värmeskador på trådar som kommit för nära gamla glödlampor.
Även proppcentraler är ofta i väldigt bra kvalitet. Riktigt gamla centraler (typ 30 - 40 talet) har inte separerade jord och nollskenor, det krävs om man skall kunna installera jordfelsbrytare i anläggningen. Vissa bygger då om en gammal central, men är de så gammalt kan det vara bättre att byta till nytt.
Det går som sagt att installera en jordfelsbrytare i en liten separat kapsling bredvid en gammal central, man kan då ev. också sätta några extra säkrinhgar där, om man ex. vill separera så utomhusuttag går på egen jordfelsbrytare (utomhusuttag ger större risk för utlödning av brytaren, fukt). Det är en fördel med nya normcentraler, lättare att vara flexibel med uppdelning på flera jordfelsbrytare, andra apparater som timers osv.
Om du har riktigt gamla eluttag idag, så kan det vara bra att byta ut dem, vissa äldre har inte petskydd, och de kan vara utslitna idag med risk för glappkontakt. Äldre strömbrytare vill många behälla för utseendets skull, men de kan också blivit gulnade, spruckna osv. Läge att byta ut vid behov.
Sedan är det en avvägningsfråga om man skall uppgradera allt till jordat i ett äldre hus. Det ger en väldigt marginell höjning av säkerheten. Jordfelsbrytaren är det som ger en dramatisk förbättring av säkerheten (och jordfelsbrytare skyddar även ojordade installationer, vanligt missförstånd). De allra flesta apparater, lampor osv är idag ändå dubbelisolerade, de har ingen jordanslutning (de ansluts med platt Europlugg eller kontakt utan jordbleck). Då fyller skyddsjordade uttag ingen funktion.
Är man allmänt livrädd för el, och med begränsade kunskaper kanske det är värt att bekosta en total uppgradering till jordat, för att kunna sova lugnare.
Ragge Hylsa
Ja. Regeln är bara att det får inte finnas blandat jordade och ojordade uttag i samma rum.
Eller rättare sagt, du behöver ju en motsvarande takdosa eller löst uttag. Att sätta kontakten i.
Ragge Hylsa
Påslagen på material från elektriker är ju väldigt höga och det blir ju larvigt att sälja en produkt som en privatperson kan köpa själv för 100kr genom att säga att den kostar 300kr, med 50% rabatt så blir det bara 150kr, för att på sista raden skicka på moms så det blir 187,5kr och därmed totalt 87,5% högre pris bara för att få lyxen att elektrikern köper in utrustning.
Men får de inte sälja material är sannolikt affären mycket mindre intressant för dem.
Ragge Hylsa
Om man ändå vill byta alla uttag och strömbrytare så hade nog iaf jag passat på att dra fram skyddsjord ändå och då jordat alla uttag.
Däremot hade jag nog inte bytt centralen om jag inte haft behov till extra "lullull" förutom en jordfelsbrytare.
Såhär ser centralen ut. Här skulle man alltså kunna klämma in en jordfelsbrytare, antar jag(?) Andra bilden; det här klarar man väl att byta själv?
  • Elcentral med säkringar, mätare och uttag där en jordfelsbrytare kan installeras; verktyg och telefon på hylla nedanför.
  • Öppen väggkontakt med synliga elledningar vid golvlist, förberedd för montering av nytt uttag.
