2 063 läst · 19 svar
19 svar
Riktning på golv och råd gällande typ.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Har du läggningsinstruktioner?N Nygge72 skrev:
För det är ju viktigt att veta vilket minimiavstånd det är mellan skarvarna, hur plant det måste vara under, vilken tjocklek det ska vara på foamen etc.
Hej igen!
Då till nästa fråga. Jag stötte på ett erbjudande jag inte kunna säga nej till, utförsäljning på tarkett 55 antracit/vinylklinker. 75 kr/kvm. Så köpte detta för att ha i hall och ev kök. Men dessa plattor är 30x60 och tillverkaren säger minst 30 cm längd. Satt och funderade på hur jag skulle göra och kom fram till nedan bild.
Hallen är som sagt 130 cm, så det måste bli en 60 cm planka, en 40 och en 30. 30 biten kan jag återanvända till nästa rad, medan 20 cm biten blir skräp.
Men blir det tokigt med ett så repetitiva mönster genom hela hallen? Å andra sidan så måste det väl alltid bli så, med tanke på minsta längd 30 cm? Eller tänker jag tokigt?
Då kommer jag i vilket fall kunna lägga samma mönster och i samma riktning i både kök och hall, eller hur?
Eller hade ni gjort annorlunda?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Det låter på namnet som att det är något som ska efterlikna klinkers och klinkerplattor i den storleken lägger man ofta i halvförband, dvs. ett mycket repetitivt mönster. Jag skulle i ditt fall försöka lägga i just halvförband, dvs. med 30 cm förskjutning mellan längderna, för det ser lite konstigt ut på din bild med så liten förskjutning.
Jag håller med, men då kommer jag understiga minsta längd på 30 cm. Men det kanske inte spelar så stor roll? Hallen är som sagt 130 cm bred..
Då blir det varannan rad
60+60+10
30+60+40
https://proffs.tarkett.se/sv_SE/kollektion-C000773-id-inspiration-click-solid-55/vintage-zinc-black
Sen ska man försöka få detta att gå ihop flytande med köket också
Alternativt lägga detta vågrätt istället..
60+60+10
30+60+40
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Det ser ju inte ut som klinker så då tar jag tillbaks det jag skrev förut.
Det är viktigt att följa instruktionerna. Där står (bild 9) även att tvärskarvar ska vara förskjutna med 30 cm så du får inte ha bara 10 cm förskjutning som du tidigare föreslog. Det är nog bäst att du kontaktar Tarkett och hör efter vad de rekommenderar i ditt fall.
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Golvvärme, furugolv 30mm. Argument med sambo som hatar elradiatorer
Utbyggnad och tillbyggnad -
Golvvärme på Oisolerad betongplatta
Värme allmänt -
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Golv i oisolerat förråd
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
