4 825 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Reparera joddlarbalkong (ruttet virke)
· Blekinge
· 10 603 inlägg
Det blir ju vår nu så det är ett trevligt projekt. Investera gärna i bra verktyg så går det mycket lättare:
ställning
tigersåg (ett måste och ett nöje)
kraftig kofot
handcirkelsåg
mm.
Jobba säkert!
ställning
kraftig kofot
handcirkelsåg
mm.
Jobba säkert!
Tack för tipsen! Vet i ärlighetens namn knappt var jag ska börja med rivningen. Räcket, som ska bort, är en sak. Golvet löser sig nog också. Panelen på alla tre sidor längs kanterna är det dock inget som helst fel på, så det sparar jag gärna om det går. Det kanske ger sig när jag börjar riva. Dags att lära känna nån granne med byggställning...T Thomas_Blekinge skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Själklart sparar du panelen/fasaden och sätter tillbaka sen, men den måste ju tillfälligt tas bort så du kommer åt bärlinan i dess fulla längd.sandstorm skrev:Tack för tipsen! Vet i ärlighetens namn knappt var jag ska börja med rivningen. Räcket, som ska bort, är en sak. Golvet löser sig nog också. Panelen på alla tre sidor längs kanterna är det dock inget som helst fel på, så det sparar jag gärna om det går. Det kanske ger sig när jag börjar riva. Dags att lära känna nån granne med byggställning...
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
