1 038 läst · 26 svar
1k läst
26 svar
Renovering hus väggar hjälp
Om du har papp eller plats så kan du ju bara lyfta bort den. Självklart kan det bli märken om du skrapar på trägolvet.
mitt råd är att ta bort papp och plast, dubbelkolla att allt ser vettigt ut under. Lägg ny plast/papp och lägg även en träskiva under där ni direkt står och arbetar, typ en masonitskiva, OSB, skiva etc. behöver inte vara så stor, 1m bred och 40cm djup ungefär. Den kan ni flytta med er och lätt skrapa bort ev. spackel.
Det var en bra idé, med träskiva.Viktor.J skrev:Om du har papp eller plats så kan du ju bara lyfta bort den. Självklart kan det bli märken om du skrapar på trägolvet.
Ska ta det med honom.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 746 inlägg
Masonit brukar vara tillräckligt.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 746 inlägg
När ni bredspacklar med den breda spackeln så försök alltid jobba nerifrån och upp med en solfjäder rörelse så får ni ett jämnare drag.
Jag lärde mig för 25+ år sedan att bredspackla på det "traditionella" sättet efter instruktioner från en målare.
Den här filmen från Henkes Målartips visar den "traditionella" metoden
(Henke är vänsterhänt, jag håller spackelspadarna omvänt men det kvittar såklart vilket man väljer)
Han säger att det tar lite tid att lära sig att bredspackla, det är en lätt underdrift. Den femte dagen efter att jag började så var jag i närheten av det han visade de första 3-4 minuterna.
Samtidigt som jag bredspacklade ett rum så provade en granne att lösa samma uppgift med "renoveringstapet". Det var lite bökigt och ganska dyrt och det krävdes spackling av skarvarna samt tog ungefär lika lång tid som min bredspackling och blev inte lika bra. Jag har ingen egen erfarenhet av renoveringstapet men grannen var ungefär på samma amatörnivå som jag så jag kommer aldrig att prova den metoden.
Filmen om rullspackel ser ju väldigt lovande ut. Det kan jag inte heller något om men gissar att det kommer att kosta mer utan att tillföra något mer än att det kanske går lite fortare?
Att slipa med en "giraff" (väggslipmaskin) med en ansluten bra dammsugare blir ganska enkelt men ett ledat skaft med en slipplatta där man klämmer fast slippapperet fungerar alldeles utmärkt. Det mesta dammet trillar ner på golvet närmast väggen.
Lycka till och ha tålamod så kommer det att gå bra och ge ett utmärkt resultat!
Ja vi har använt rullspackel istället för bredspackel då det har varit ett tips för nybörjare.
Jag börjar bli väldigt nöjd med hur det ser ut hitintills.
Sista bilden är där vi precis har påbörjat. Första väggen är inte klar med första lagret, var så varmt så blev trött snabbare då svetten bara rann.
Men för att vara första gången i mitt liv, mycket nöjd. Var orolig att jag/vi aldrig skulle kunna få det bra utan hjälp. Men jag tycker vi har kommit en lång väg på bara två försök.
Sista rummet är där det finns vävtapet.
Det finns jättemycket videos på youtube om hur man spacklar väggar också, det rekommenderar jag verkligen att du tittar på innan du börjar spackla sen. Det är svårt att förklara teknik med ord. Mycket lättare att se ☺️E eemj skrev:Okej, då jag är komplett nybörjare.
Hur gör jag, hur fungerar det, vad behöver jag tänka på etc.
Nämnde det till hans pappa varav han svarade att han testade själv en gång att rullspackla en vägg i deras hus och det blev väldigt dåligt resultat så han gjorde det inte mer efter det.
Då jag är nybörjare tar jag gärna emot allt jag behöver tänka på och ju tydligare förklarat desto bättre. (Autism)
Har sett lite videos redan men frågar bara för att vara extra säker.
Tacksam för all guidning/hjälp.
Finns mest på engelska. Eller de jag tittat på i alla fall.
Bra jobbat! Att våga göra är hälften av att bli bra på att renovera och fixa med sitt hus!E eemj skrev:Ja vi har använt rullspackel istället för bredspackel då det har varit ett tips för nybörjare.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 746 inlägg
Bra jobbat! Ett tips är att redan nu börja med den belysning ni tänkt ha i rummet så ser ni eventuellt skavanker som ni sedan kommer störa er på. Ljus ovanifrån ger ett visst släpljus på väggen. Även lampor som står i hörn ger olika ljus i ögonhöjd. Då kastar minsta miss lite skugga. Väl värt att investera i en stark bygg lampa som ni kan gå runt med och lysa från lite olika håll.
Kan rekommendera denna. Tar lite plats när den inte används och har en smart krok. Funkar även utomhus.
https://www.bauhaus.se/arbetslampa-schneider-30w-ip65-230v
Renovering badrum hus från -77
Badrum -
Rimiligt med hål mellan gipsplattor i väggar och tak i 8.9m hus?
Hustillverkare -
Renovering/isolering av golv och vägg samt kanske dränering på sekelskifteshus med oisolerad platta på mark och betongväggar.
Byggmaterial & Byggteknik -
Renovering av egnahem hus med tunna väggar
Isolering -
Vilka lager i timmerhusets väggar vid renovering?
Lösvirke & Timmerhus
