10 868 läst · 21 svar
11k läst
21 svar
Renovering av sliten 70-talstrappa
Jag tog bort vår genom att skära remsor med en mattkniv. Drog bort dom. Det jobbiga var lim och rester som var kvar under.Joakim Elfving skrev:
Vi limmade i en ny matta o jag insåg snabbt att det viktiga var att få bort allt lim i fram o bakkant. Så mattan inte stack upp. Om den var några mm högre på mitten gjorde inget o är inget man märker. Vi la i svart filtmatta (tror jag det heter)
Husägare
· Härnösand
· 35 inlägg
Snyggt!K Kirev skrev:Jag tog bort vår genom att skära remsor med en mattkniv. Drog bort dom. Det jobbiga var lim och rester som var kvar under.
Vi tittade också på det där men insåg snabbt att det inte skulle funka med våra Katter(hårar sjukt mycket).K Kirev skrev:Jag tog bort vår genom att skära remsor med en mattkniv. Drog bort dom. Det jobbiga var lim och rester som var kvar under.
Vi sprayade varmt vatten med linoljesåpa och lite penseltvätt i på mattan, blötte ner ordentligt, la lite plast över och lät det verka över 4 timmar. Då släppte den lätt (sönderklöst nålfiltsmatta), mycket lim gick att skrapa bort med färgskrapa när det var mjukt. Vi använde polygrip för att få grepp om mattan och är den envis någonstans kan man hjälpa till med en spackelspade under. Det sista limmet tog vi när det var torrt med en metabo lackfräs
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Snyggt jobbat.
Det är skönt att gå i trappen och känna en viss tillfredsställelse
Jag gjorde en liknande lösning men använde limträskivor i ek från bygghandeln.
Fräste även not, men limmade undertill. Detta då jag inbillar mig att det blir starkare och så att man kan kan kliva på kanten.
Behandlade med olja med halkskydd.
Fick ut 6 raka trappsteg i en skiva 600*2400*16 för ca 1100kr.
Totalt med felsågningar gick det åt tre skivor för de totalt 11 trappstegen. Limmat med pl800.
Har märkt att en renoverad trapp som är "stängd" så att det inte går att se rakt igenom som TS trapp.
Då kan stegen bli grunda så knappt foten får plats om man sätter en för tjock skiva i bakkant. Var bara en lite uppmaning till er som är på g att renovera eran trapp.
Jag gjorde en liknande renovering för ca tio år sedan. Tidskrävande men kul projekt.
Mallar av papp funkade bra.
Allt håller fortfarande, men...
Om jag gjorde det igen skulle jag lägga ett extra lager lack på de färdiglackade foder jag använde som trappnos eftersom dörrfoderlack inte håller lika bra som golvlack.
