55 344 läst · 149 svar
55k läst
149 svar
Renovering av ett hus från 1976
Nu olyckade det sig lite också...
Jag råkade trampa igenom trossbotten, och dagen efter även sambon på samma ställe som jag just lagat...
Men det blev ju en bra genväg till krypgrunden
Nu är vi framme vid julen 2019. Då var det dags för att regla upp badrummet.
När väggen mot hallen var uppreglad kunde även golvärmefördelningen sättas upp och kopplas in för första delen av huset. Den delen provtrycktes nu och anslöts till en elpanna för att hålla värmen i huset under vintern.
Det gäller att förmedla en känsla av glädje när man arbetar med assistenter.
Efter det blev det således nästa moment skivning av vägar och slang dragning för vatten och el.
Gips och innertak blev satt i badrummet och spottarna i taket. Vi fokuserade på att bygga färdigt badrummet för att kunna koppla över vattnet dit och få en fungerande toalett innan vi rev den befintliga.
Under tiden vi höll på med detta kom även murarna och monterade in kassetten i öppna spisen.
Dock blev det smolk i bägaren när sotaren besiktigade den, för dåligt drag i pipan som behövde åtgärdas. Mer om detta senare.
När det blev dags för flytspacklingen av badrummet och kakrlsättningen kände vi att det var skönt att få hjälp av någon erfaren. Så vi lejde in en av mina uppdragsgivare, en egenföretagare som jag har jobbat mycket för.
Det resulterade i att han överlät många moment till oss
Upplever ni det inte väldigt varmt där ni gått med rören så tätt? Normalt burkar man väl lägga även tillopp/retur åtskilda så nära centralen som möjligt?Eklanda6 skrev:Nu är vi framme vid julen 2019. Då var det dags för att regla upp badrummet.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Jo så är det väl, tänkte att det blir ett bra ställe att torka skorna på i hallen... Drog isär dem lite mer när det var dags att flytspackla hallenX xLnT skrev:
Det var väldigt kul att jobba med en person som jag inställningen att: nu visar jag hur du ska göra så fortsätter du här så börjar jag i andra hörnet så länge
Efter att golvet var lagt och fogat gick vi vidare med vägarna.
En bild på vårat temporära tvättställ, gott att ha någonstans att tvätta penslar.
Det blev dags att dra slang i taken för att kunna börja sätta tak.
Även i vägar så osb och gips kunde komma upp i kök/vardagsrummet.
Började även bygga ihop elcentralen hemma på matsalsbordet.
Leveransen av två pallar innertak kom så vi kunde börja sätta upp det i vardagsrummet och vårat lilla rum.
Elektriker kan jag gå med på, men gillar dra slang vet jag inte... det är ju det tråkigaste på hela renoveringen att göra elenÅsa Lund skrev:
NEA det var ett tag sedan, jag kommer nog hinna visa upp arbetskläder med alla olika namn min arbetsgivare haft genom åren i denna tråd
Passade även på att göra om anslutningen för köksfläkten så vi fick den i mitten av murstocken. Kändes betydligt lättare att göra det nerifrån än att krypa på vinden från luckan på utsidan i vinkeldelen.
