keckepro skrev:
Vatten
Det skall man ju ha i badrum.
Vad jag undrar är
1 kan jag använda de gamla rören? Är det ok enligt alla branschregler etc? Om inte då är det kanske lika bra att skarva på pex innan det går in i väggen från tvättstugan?
2 hur mycket måste gängad sticka ut från kaklet? Eftersom jag skall sätta dubbelgips så kommer där vara 1 cm kvar och sen skall ju tätskit fix och kakel på också. Håller det?
3 denna kopplingen till toaletten, skall man kunna skruva av den? Jag har inte vågat ta i riktigt, tänkte om man knäcker något men det sitter som fan.
4 kopplingen till blandarfästet, skall man kunna skruva av den med en polygrip på "täckbrickan ".?
Samma dilemma här det satt hårt som tusan så jag vågade inte dra mer innan jag frågat
5 när man sen har rett ut alla frågorna ovan och lite mer därtill så är det ju dags att sätta gips igen. Jag vet hur man gör för att hitta dosor, men hur i bövelens namn skall man få hålen rätt vid rören? Är det utstuderad och manisk mätning som gäller eller finns där något byggarknep?
1 & 2: Mitt råd är att dra om rören.
5: mäta, mäta, mäta. :)
keckepro skrev:
Väggar
1 på betongväggarna ska jag sitter där vit färg, som jag i själva verket tror är lim från vävtapeten. Måste jag slipa bort detta eller kan det sitta kvar?
2 hur skall jag göra med fuktspärr på väggarna? Gipsväggarna skall såklart spärras men hur gör man med betongväggarna? Skall den lilla väggen rakt fram är en yttervägg där kommer ju komma mycket vatten på den då det är där vi duschar. Min tanke är att fuktspärra där vi duschar och låta resten vara
3 jag tog ner gipset dels för att dra om lite el (skall ha spottar i taket) men också för att stärka upp reglarna. Nu visar det sig att de sitter rätt så tätt, men med helt märkliga cc avstånd sett från vänster i cm 38, 39, 43, 38, 48, 32.
Är det lönt att stärka upp den? När jag sliter lite i väggen tycker jag själv att den inte känt så stabil, det är ju bara 45*45 reglar också..
1. Slipa. Skulle vara tråkigt om underlaget börjar släppa efter något år.
2. Det är lite olika från källare till källare. När är huset byggt? Normalt säger man att i äldre hus med dålig isolering så fuktspärrar man bara duschzonen och ca 1 meter ut. I nyare hus med isolerad platta kör man som vanligt.
3. Sätt plyfa för att förstärka väggen. Sen gips på det.
Dubbelpost.
keckepro skrev:
Min tanke är enligt följande
Först taket
Därefter gipset som sitter close mot taket och går ända ner till golvet. Därefter flyt som går upp en bit på vägg gipset och därmed eliminerar eventuella glipor.
Tänker jag rätt?
r)
Det tycker jag!
Huset är byggt 1975 så där är inte mycket isolering att snacka om
Idag har det inte blivit gjort så mycket. Har varit med dottern på bauhaus och givetvis skulle hon få ett psykbryt mitt där inne när man har händerna fulla med prylar.
Nåja jag har fått gjort en bra sak och det är att fått satt kulventiler på matningen som försörjer badrum / tvättstuga. På så vis kan man få ord at lite med rören utan att man måste stänga ner hela huset.
Hade lite fipplande med de här presskopplingarna (märke Admiral) innan jag fick bra resultat. Det är med att spänna med handen och sen dra ett varv med tång var inte så lyckat för mig. Jag drog så hårt så godset gick i sönder i mitten så det var bara att hiva in ungen i bilen och göra en ny nöjestur till bauhaus.
Andra gången gjorde jag som så att jag spände med handen och sen med tång tills det blev trögt. Sen satte jag på vattnet och spände tills det slutade läcka och gjorde sen en liten liten extraknäck. Än så länge är det tätt i alla fall.
Imorgon blir det mer rördragning samt så var min polare här precis med en lagom liten pjäs så jag kan vila upp avloppet imorgon
Dubbel
Så då var brunnen fastgjuten
Det var en jävla massa problem och det som jag trodde skulle ta en förmiddag tog hela dagen. Utan att gå in på för mycket detaljer så var avloppsröret knäckt en bra bit ner från brunnen och det var inte så lätt att dels snygga till och såga av samt sen på få en passande koppling. Men nu är det gjort och brunnen sitter fast. Ikväll skall jag gjuta upp resten av hålet
Nu är mitt stora gissel hur jag skall göra med vattnet. Jag har ställt frågan i en separat tråd
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=206756Hjälp mig planera för badrummet
Ni får gärna komma med synpunkter
Det blev dåligt med uppdateringar här, men nu är allting klart. Tänkte lägga upp lite bilder på hur bygget såg ut.
Börjar med rören i väggen. Här drog jag bara nya prisolrör ifrån stammen på i andra rummet ner samma väg som de gamla. För att få rören till blandarfästet att komma ut exakt med 150mm avstånd så gjorde jag en liten mall mha en planka där jag borrade upp två hål med en 18mm träborr.
Med facit i hand kan jag dock erkänna att det hade varit bättre att köpa någon riktig mall för det var lite trixigt att få blandarfästet tätt. Det var säkert någon tiondels millimeter fel på min hemmasnickrade mall. Dessutom blir det ju väldigt snävt för rören i 45*45 reglar vägg, men det gick och där är bra tryck i alla rör och inga läckor.
z77TZIRE8B
url]
url]
Globetrot och 1 till
Jag har gjort precis allting själv här har inte varit en hantverkare förutom min polare som är elektriker. Måste säga att jag är över förväntan nöjd. All inredning är inhandlad i vintras när Bauhaus hade totalutförsäljning. Total kostnad "all in" landar på ca 35.000 SEK. Jag har klabbat lite med rörkopplingarna så har väl köpt på mig för några tusen för mycket egentligen, men jag sparar det som "bra att ha" grejor till nästa projekt
sukram78
T
Dert blev riktigt jävla fint, bra jobbat(y)
Bra karl reder sig själv (y)
Snyggt jobbat.......
Vad gick allt på?
T
Andy78 skrev:
Vad gick allt på?
Har du varit på flaskan nu igen:p
