Snyggt!
En granne gjorde nåt liknande men med eklaminat, hamn använde dessutom samma skivor för att göra en täckt trappa med en rejäl garderob under. Själva fick vi byta vår trappa (som var nästan likadan), den knarrade nåt fruktansvärt, det visade sig att vangstyckena var spikade med ca 20 cm långa spikar i spånskivorna som satt runt trappan. Dessa väggar som spånskivorna satt på har ingen som helst bärande funktion och en av väggarna skulle bort, så det var bara att riva.
Allvetare
· Härifrån
· 777 inlägg
Snyggt, har en precis lika trapp som du och har funderat på samma sak men har varit tveksam på hur baksidan av stegen skulle se ut. Har du lust att knäppa en bild från baksidan?
Tog du bort spaljen eller målade du (målaren) allt på plats?
Här får du en bild av baksidan av trappan. Om du vill ha en närbild kan du få en sån också. Det blir en liten brun kant från laminatet på baksidan. Jag har inte bestämt om jag ska måla över den eller låta den vara som den är. Den skämmer faktiskt inte som jag trodde att den skulle göra. Målaren målade alltihop på plats och det var underbart att slippa ta ner spaljéerna..
Mina grannar som målat har alla gjort det på plats och det har blivit bra. Eventuellt kan man pilla ut "plupparna" som täcker skruvhålen och måla dem separat. De flesta här tar tagit bort spaljen och byggt annat räcke.
Allvetare
· Härifrån
· 777 inlägg
Det ser verkligen snyggt ut, vilket lyft!!
Ja tack jag tar gärna en närbild.
Allvetare
· Härifrån
· 777 inlägg
Tack för bilden!!
Nä, det skämmer inte så mycket som sagt.
Om du får för dig att måla kanten så kan du väl slänga in en bild igen...
Blev riktigt sugen att göra lika!
