G Gutttta skrev:
Yes tack där är redan gjort.
Så frågorna som återstår nu är dels om systemet behöver luftas utifrån ovan nämnda läckage (då spaken stod snett när jag öppnade tidigare) och isf hur jag gör detta.
Samt om någon vet ifall pumpen kan ha skadats av att spaken har varit halvt stängd under en längre tid.
Du får fylla på systemet till 1,2 bar och lufta, om du är orolig att luft kommit in. Troligtvis inte då det finns tryck i systemet som gick ut lite av. Sen det med att något inte fungerar efter det, så är det ingen risk, det enda som ka ha varit är att inte VP har gett den effekt som den är märkt för. Hade den varit mer stäng, så har VP larmet för högtryck. Den blev inte av med värmen. Sen att ventilen inte har varit 100 % öppen är inte så farligt, hasigheten genom ventilen ökar bara dramiskt och lungnar sig efter den. Så fungerar en strypventil och stänger av lite på flödet. Normalt tryck är ca 1 bar.
Tryckte runt på kontrollpanelen utan att hitta några uppgifter om trycket dvs hur många bar. Ser heller ingen tryck-indikator på utsidan. Att försöka fylla på systemet vore ju skönt att slippa om det troligen ej behövs.
Hur märker jag annars om systemet behöver luftas?
Ok vad skönt, tack för info!
Det fiins inget i panelen om trycket, det är en manometer på något ställe, kan sitta var som helst, du får leta efter den. Liten rund som en klocka och har en svart pil som visar trycket och en röd markering, kanske på 1,5 bar som är en normalt maxtryck för villor. fyll inte mer än till 1 brs tryck och går det ner till 0,5 bar på sommaren, så fyll absolut inte på, det är helt normalt, då vattnet minskar i volym när det svalnar av.
Gutttta
