4 483 läst · 35 svar
4k läst
35 svar
Rengöring av stenskiva.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 724 inlägg
…och precis som @BirgitS länkar till (PDF från Stenindustriförbundet) så nämns inte paraffinolja någonstans. Kanske i tidigare versioner av samma dokument. https://www.sten.se/stenhandboken/
Det är lite som när silikonolja användes överallt på 80-talet, tills elektrikerna larmade om problemen med kontaktisolering. 🤔
Lägger upp en bild på skivan innan slipning. Den är ju extremt flammig. Kan man slipa med vanligt grovt papper innan Msn börjar med diamant/våtpapper? Rädd att det finare pappret inte tar detta?
Det var dessutom svårt att få tag i Våtslipspapper. Funkar det med vanligt slippapper? Och blöta ner då. Har stensopa några droppar i.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 550 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 550 inlägg
Hur kan det vara svårt att få tag på våtslippapper?? Finns ju överallt.F Funkis-Matte skrev:Lägger upp en bild på skivan innan slipning. Den är ju extremt flammig. Kan man slipa med vanligt grovt papper innan Msn börjar med diamant/våtpapper? Rädd att det finare pappret inte tar detta?
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 550 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 550 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 41 424 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 424 inlägg
Känns det som att det är en hinna på stenen?F Funkis-Matte skrev:Lägger upp en bild på skivan innan slipning. Den är ju extremt flammig. Kan man slipa med vanligt grovt papper innan Msn börjar med diamant/våtpapper? Rädd att det finare pappret inte tar detta?
Då kan det vara lager av såpa och rengöringsmedel som har byggts upp. Pröva med vatten som får ligga kvar ett tag innan det torkas bort, upprepas några gånger för att se om det löser upp en del.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 724 inlägg
Funkar bra så länge man har styv platta utan utsug och kontinuerlig väta. Mjuka plattor tenderar att slipa mer på den mjukare fraktionen.Düsseldorff skrev:
Jag har slipat mycket sten med min excenter (Bosch GEX-125AC). Med Boschs C355 våtslippaper för keramer. Finns åtminstone på Hornbach
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 550 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 550 inlägg
Det kanske är jag som har kass teknik då. Eller för mjuk platta.Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 724 inlägg
Jag gjorde ”misstaget” med för mjuk (ej styv) slipplatta när jag skulle slipa om Kinnekulle röd kalkstensskivor. Det ser mer ”nerslitet” ut än nyslipat. Tittade jag närmare var det tydligt att de mjukare delarna i kalkstenen hade avverkats mer. Det vara bara att göra om.Düsseldorff skrev:
Det kan ju i och för sig vara en bra metod för att få ”insliten” patina. 😉
Kan man använda papper för plåt/stålslipning även till sten?Johan Gunverth skrev:Jag gjorde ”misstaget” med för mjuk (ej styv) slipplatta när jag skulle slipa om Kinnekulle röd kalkstensskivor. Det ser mer ”nerslitet” ut än nyslipat. Tittade jag närmare var det tydligt att de mjukare delarna i kalkstenen hade avverkats mer. Det vara bara att göra om.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 724 inlägg
Jag skickade följande fråga till Thorsbergs:Johan Gunverth skrev:
Svar:Jag har vid olika tillfällen köpt bänkskivor av kalksten och marmor från er och i skötselrekommendationerna har det stått tydligt att impregnering sker med paraffinolja och jag har även fått med flaskor vid leveransen, men numera verkar denna rekommendation ha ändrats. Någon påstod att oljan kunde orsaka fläckar men för mig har det alltid fungerat problemfritt. Vad beror det på att ni har ändrat era råd?
Följdfråga:
Svar:Tack för ditt svar - jag kommer att fortsätta med Paraffinolja eftersom det har fungerat bra för mig. Ska jag tolka ditt svar som att det bara handlar om att det är svårt att få tag i oljan som gör att ni numera levererar/rekommenderar stentvål, eller finns det någon substans i påståendet att det kan bli (bestående) fläckar?
Vet inte om någon blev så mycket klokare 🙃
Vad menar ni med mjuka plattor på slipmaskinen. Kallas hårt platta något speciellt? Tänkte kolla på en slipmaskin.Johan Gunverth skrev:
