Har ett äldre badrum där fogen vid duschblandaren och ett handtag har blivit gammal, sprucken samt möglig(?) (Bild 1).
Det gick relativt lätt att dra bort lite av fogen/silikonen men ser att det är svart under ( Bild 2), hur kan man åtgärda det?
Kan man använda ättika, t-sprit eller klorin med svamp/borste för att få bort det? Eller finns det något annat hjälpmedel?
När det är rengjort, är det bara att applicera ny våtrumssilikon?
Tar gärna emot alla tips! Tack på förhand.
Ta bort handtaget . Rensa allt du kan med kniv eller dylikt . Kan rengöra med t röd .sen applicera transparent silikon även där skruvarna så du täcker hela infästningen . Sen runt fästet så du täcker väven som är uppskuret. Kan ta lite yes i ett glas å doppa fingrarna när du ska dra runt de å släta till . Då fäster de inte å kletar
Är det mögel fungerar klorin väldigt bra, men skydda tapeten. Jag hade provat att gnugga försiktigt med en tandborste. Tänk på att torka upp till 100%, med varmluftpistol eller liknande, annars kommer inte silikonet att häfta vid ordentligt.
Tack för infon! Skulle du ha haft silikon under hantagfästet också, eller silikon enbart i skruvhålen och runtom när handtagfästet är mot väggen?R Rickard.lj skrev:Ta bort handtaget . Rensa allt du kan med kniv eller dylikt . Kan rengöra med t röd .sen applicera transparent silikon även där skruvarna så du täcker hela infästningen . Sen runt fästet så du täcker väven som är uppskuret. Kan ta lite yes i ett glas å doppa fingrarna när du ska dra runt de å släta till . Då fäster de inte å kletar
Tack för svar! Jag har hårtork, testar med den.MultiMan skrev:
