25 925 läst · 51 svar
26k läst
51 svar
Reklamera målningen?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 174 inlägg
"Måla" tar tid. = dyrt.
Dessutom lätt att fuska med och ev "misstag" syns först långt senare...
Håller på att renovera en altan där man bara slabbat på vattenfärg utan något som helst underarbete.
All fasadprofil helt upprutten i nederkant.
Allt nu bytt. Grundat + täckfärg. Allt trä (nederkanten) stått i olja under ett dygn.
Ålder? ca 9-10 år...
Det är såna "kvalitetsjobb" som gör att man får respekt för dyra hantverkare...
Har själv målat nu i sommar. Använder Flügger färg i tre steg (1x grund + 2x täckfärg). Det var grundmålat virke som jag nu valde att grundmåla igen då det var knappt ett år sedan virket sattes upp och det kändes säkrast så.
Har precis likadant här och var, springbildningar mellan brädorna. 22x120 panel som kupat sig. Har spikat med 2.8x75 spik på lockbrädorna.
Jag försökte grunda in i springorna och även köra täckfärg. Resultatet blev rinningar ner på ståndskivan under panelen då jag blaskade på för mycket. Skulle tippa på att bygg/målarfog är det som gäller om man verkligen vill slippa sånt där, alternativt gå tillbaka nån vända och måla ytterligare lager där springor skapats. Jag kan förstå en annans oro när man inte är van, men prova att måla ett lager till för jag tvivlar på att du kommer komma någon vart med firman tyvärr. Det är levande material.
Vet ej om detta hjälper TS men vill ändå dela med mig av mina erfarenheter map ”Man får det man betalar för”...
Lejde ut ommålning av vårat hus för några år sedan, från falurött till falusvart där målerifirman slarvade å det grövsta med borstningen vilket gjorde att färgen flagnade redan under första året..såg bedrövligt ut.
Ett av grannhusen målade om samtidigt, från falurött till falusvart, med strålande resultat och inte en tendens till att färgen släpper.
Kommer ihåg att jag tänkte att deras målare tog väääldigt lång tid på sig med borstningen jmf med våra målare..
När jag sedan jämförde målningskostnaden med grannen så fanns också det en tydlig koppling mellan pris och resultat....
Vad jag kan se så handlar det om att brädorna rör sig.
Det finns inte så nycket att göra åt.
Jag ser dock inte på bilden om brädorna varit målade innan dom sattes upp?
Har ni haft slubesiktning?
Om ni haft får ni vänta 2 år och göra en 2 års besiktning det är er skyldighet att beställa en sådan alltså senadt 2 år efter slutbesiktning.
Att något skulle hända med brädorna är osannoligt om dom varit målade innan dom sattes upp.
Hoppas det går bra för er
/ Pål
/ Pål
Är själv målarmästare,numera tack o lov pensionerad. Du skall reklamera! Anledning till problemet är att fasaden inte varit torr vid målning = brädorna har krympt. Sedan är det nog så att firman endast målat en strykning då man vid upphandling endast beställt en. Detta är vanligt då man vill kapa kostnader överallt.P Parkeringsplats skrev:Flyttat in i ett nybyggt hus där målning av utsidan ingick i köpet.
Nu undrar jag vad ni tror om målningen som har gjorts, har dom fuskat eller vad kan dom ha gjort? Blaskat på för mycket färg som skapats bubblor? Så som det ser ut på bilden ser det ut över hela huset.
Jag gissar på att den målning inte är ok iaf.
Kan ju även tilläggas att de inte målad ändträt oxå, men det är en anmärkning som jag redan har gjort.
Mvh
Nu till det tråkiga. Färgen är en modern plastvariant så tyvärr blir inte fasaden så långvarig hur de än har målat. För att en fasad skall hålla idag åtminstone 20 år krävs lite mer än en fabriksgrundning. Alla vattenbaserade färger kräver en oljegrund för att inte dra fukt. De moderna färgerna släpper nämligen in vatten men tyvärr andas de inte så det bunkras i plankan.Ger röta över tid. Den fabriksgrundade färgen är troligtvis också vattenbaserad (av arbetsmiljöskäl) så plankan är i princip oskyddad mot fukt.
att man slarvar med ändträ är idag mer regel än undantag. Här är det ren katastrof om man inte oljegrundar flera gånger. 1 strykning med plastfärg på rent trä ger garanterat röta inom ett fåtal år.Har sett skräckexempel på "nya" fasader som behöver nya brädor redan efter 4-5 år där man missat att grunda ändträ och skarvar. Särskilt utsatta är idag vindskivor som det numera är mer regel än undantag att man byter vid ommålning..
Själv rekommenderar jag idag endast slamfärg (äkta Falu) eller linoljefärg för extrem lång hållbarhet. min egen fasad från 1878 är slamfärgad,aldrig bytt virke samtidigt som grannhuset (från 1900) är inne på sitt tredje fasadbyte inom 20 år. Nu tycks han dock ha bestämt sig för att återgå till slamfärg.Demidekk som det ströks med sist var inget bra i långa loppet.....
· Västra götaland
· 104 inlägg
Tyvärr är det så det blir när trät rör på sig och torkar ihop. Varm sommar är nog troligen den största boven men det hade blivit så förr eller senare ändå.
Jag skulle säga att i samband med nästa målning (det skadar ju inte med ett lager till ) så se till att verkligen gotta in färgen i gliporna.
Att foga gliporna är nog lönlöst. Det blir mest kladd av det när det är så smått.
Vad jag kan se är brädorna grundmålade, kanske till och med mellanstrukna så fuktproblem är nog inte överhängande.
Kort sagt, trä rör sig och är en ganska trist råvara att jobba med. Vid installation ser allt perfekt ut och dagen efter så är det lite random - tänk altaner...
Jag har fått precis samma resultat där jag bytt ut lockläkt vid ommålning. Den nya var uppenbarligen inte torr nog trots fuktmätning. På de ställen där jag satte upp gamla bitar lockläkt som torkar två år under tak har trät inte rört på sig och orsakat sprickor.
Har du inte specat att virket ska vara extra torrt för att inte krympa när utetemperaturen är 30 grader är det nog bara att gilla läget och lägga på mer färg med en liten pensel.
