Halloj!
Upptäckte under gårdagens regn- och blåsoväder att det rinner in vatten på vinden. Huset byggt 2008 och vi flyttade in för 2 år sedan.
Vattnet rinner in vid skorstensanslutningen och jag gissar plåtjobbet runt skorstenen lämnar en del att önska.
Vad tycker ni som har koll på läget att det ser ut?
  • Skador på plåtarbete vid skorstensanslutningen på ett tak med synliga vattenläckage och möjliga orsaker till infiltering.
  • Skadad skorstensanslutning med otillräcklig tätning mot en putsad vägg och takplåt.
  • Tak med tegelpannor och skorstensfot med synliga vattenskador och dåligt plåtarbete.
  • Skadad plåtanslutning runt skorstensfot på ett tak med synliga vattenskador och avflagning på husfasaden.
du får bättra på fogen mellan plåt-skorsten
Skankyhank
Tack för svar tergo.
Men ska det behövas massa klet och kladd för att det inte ska läcka in vatten? Det rann på rätt bra vill jag lova..
Nock pannan ligger ovanför plåt, lite udda,
bertell
Inte alls så ovanligt vid en skorsten..
Joak och 1 till
Tycker plåtarbetet ser helt ok ut, därimot skulle jag vilja ha puts ända ner till puts kanten på plåten istället för mjukfog.,putskanten ska dessutom luta lite ner. Men skorsten skulle behöva målas.. Har varit med om att det rinner genom puts och in i hus..
Skankyhank
Lite nyfiken på popniten dock..
Skankyhank
Rickard.
Kan man få gissa att någon tyckte det var enklare att bara klä om den istället för att riva plåten under som säkert var fastputsad. Jag har definitivt gjort mig skyldig till detta någon gång men jag är ju inte heller någon plåtis ;)
Lurade åxå på det, men huset är byggt - 08 så det måste vara något annat..
Skankyhank
Bästa svaret
Skankyhank Skankyhank skrev:
Halloj!
Vad tycker ni som har koll på läget, hur ser det ut?
[bild] [bild] [bild] [bild]
Till att börja med undrar jag om jag läser rätt? Är huset verkligen byggt 2008?
Hur som helst. Nu förutsätter jag att det läcker in vatten längs med skorsten på vinden.
Jag är ganska övertygad om att det är underbeslagen som är felkällan. Du verkar ha Vittinge tegel om jag gissar rätt. Vid vind och regn blåser det alltid in vatten under pannor. Lite mer när man har tegelpannor. överbeslaget på bilden ser ok ut. Men du förstår själv att det kan blåsa in vatten under beslaget när det regnar och blåser.
plocka bort några pannor runt skorsten och ta en bild. Problemet finner du sannolikt där.
Skankyhank och 1 till
Du läser rätt, byggt 2008.
Dock är skorstenarna där av rent estetiska skäl, alltså inte murade utan ihopsnickrade och därefter putsade.
Teglet är omhändertaget från en äldre ladugårdsbyggnad på fastigheten och återanvänt på bostadshuset (byggt 2008 som nämnt tidigare). Detta brukar kunna bidra till att huset kan verka vara äldre än det i själva verket är.
Jag ska definitivt plocka bort några pannor runt skorstenen och kika närmare (och ta bilder för att dela med mig av här).
Hur är toppen på skorstenen? kan det regna in där och gå ut på vinden?
Nej, det skulle jag inte tro. Jag var uppe på vinden när det kom in vatten och det kom in längs yttersidan av skorstenen.
Ska definitivt måla skorstenen så snart detta är åtgärdat. Förra ägare, tillika byggaren av huset, ska komma förbi och kika/åtgärda felet inom nära framtid.
Varför valet av just popnitar vet jag inte. Vad tror du nu, med vetskapen om att skorstenen enbart är där av estetiska skäl och uppbyggd av reglar och skivmaterial?
Åsa Lund
Just den där plåten duger nog.
Finns det någon plåt alls under teglet, i vinkeln mellan papp och skorsten?
Kallas underbeslag, tror jag
Skankyhank
