Det betyder inte heller att du måste ha ett separat staket runt själva poolen. Det betyder ju att det räcker att man har ett staket runt tomten.
Och sen står det BÖR ang låsanordning på grinden.. ingen som betyder att man måste ha det. Det betyder inte heller att du måste ha ett separat staket runt själva poolen.
Lagen är nog lite knepig. Skulle vatt strikta regler för detta.
Om det finns grind i staketet, bör den förses med säkerhetsbeslag
eller annan lämplig anordning som hindrar barn från att öppna
grinden.
– Där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge tillfredsställande
säkerhet mot personskador, bör utloppsöppningarna förses med galler e.d.
Och "bodenmats" uttalande var nog det dummaste jag läst på länge.
Läste boverkets regler.
Jag tolkar det som att det är en ovanmark pool så behöver du inte staket eller pooltäckning..
En ovanmark pool är flyttbar om du rycker ur proppen och demonterar den.
De som hålls uppe av en flytring (uppblåsbar) är ju riktigt portabla. Gräver du ner poolen i marken däremot så gäller annat.
grinden.
När det strår BÖR i en föreskrift, så innebär det att man måste lösa det. Det behöver inte vara ett lås, du kan ju sätta dit någon annan anordning som förhindrar. Hade det stått SKALL, så hade man varit tvingad till den åtgärden som är föreskriven. När det står BÖR så är det mer upp till en själv att lösa problemet, bara man följer föreskriftens intentioner. I stället för ett lås så kan man tex sätta dit en skruv som man måste öppna med en mejsel, då har man förhindrat knattarna att komma in till poolen.
Bada o va gla istället för att försöka tolka paragrafer som ingen verkar förstå sig på.
Fråga folk som har barn i närheten av sjöar, älvar, vattendrag eller havet om hur de bär sig åt för att undvika att deras barn går och drunknar? De har säkert lite bra tips :). Dessa vattenhål är ju sällan inom inhägnade områden som trädgårdar brukar vara eller ens upphöjda över marken!! Livsfarligt.
