6 315 läst · 43 svar
6k läst
43 svar
Regler för pannrum med vedpanna?
Ok, om du bestämt hävdar att huset inte har nån panna i dag så får du förstås anpassa utrymmet och skorstenen till dagens regelverk.H hakan_o skrev:
Jag antar att jag inte kan välja det ena bara om pannan överstiger 60 kW.F fribygg skrev:
Blir det en ny panna blir den på under 60 kW så därför verkar det vara lite lättare regler att förhålla sig till.
Om man skriver 'pannrum' på ritningen måste man uppfylla pannrumskraven, om man sätter pannan i köket eller "teknikrummet" behöver man inte uppfylla samma krav.D Daniel 109 skrev:
Jag antar att en panna och dess installation skall besiktigas av sotaren innan jag får använda den. Kommunen blir väl också inblandad i form av att jag behöver väl göra en bygganmälan eller liknande om en ny vedpanna.F fribygg skrev:
Att den gamla är bortmonterad finns väl redan dokumenterat då sotaren inte har någon sådan att kontrollera i fastigheten sedan många år tillbaka.
Jag har väldigt svårt att tro att det finns registrerat att den gamla pannan är borttagen, du kan ju ringa sotaren och fråga om de vet vad det är för panna som är installerad och vilken effekt den har, att den är gammal och kanske behöver bytas fattar du ju.H hakan_o skrev:Jag antar att en panna och dess installation skall besiktigas av sotaren innan jag får använda den. Kommunen blir väl också inblandad i form av att jag behöver väl göra en bygganmälan eller liknande om en ny vedpanna.
Självklart låter du sotaren besikta/provtrycka den befintliga om du och sotaren tycker det är lämpligt. VIll du installera en ny panna istället för den gamla är det klokt att rådgöra med sotaren vad som kan vara lämpligt för din skorsten och ser till att den blir besiktad och godkänd innan du tar den i bruk.
H hakan_o skrev:
Den är säkert bara anmäld som 'ej i bruk'. Sotaren lär inte ha en aning om den stått oanvänd i källaren eller inte. Så man kan bara säga att man tog bort den gamla pannan innan man installerade den nya ersättaren.
Om inte det viktiga är att hålla de kommunala byråkraterna med jobb, skapa kostnader och skaffa sej utgifter för att uppfylla dagens regler är det ju lämpligt att satsa på att byta den 'befintliga' vilket jag försökt få TS att förstå.L lbgu skrev:
Nej, men nån verkar ha haft synpunkter på det tidigare. Konstigt kanske för pannan då borde inte varit så stor att den var större än 60 kW. Fast man vet ju inte...och kanske var andra regler då än idag.F fribygg skrev:
Bestäm dej nu för om du ska byta befintlig panna eller om du ska bygga ett pannrum enl dagens regler och installera en ny panna.H hakan_o skrev:
