Det finns ju rått och musburfällor på t.ex lantmännen som fångar dom så man kan släppa dom sen långt från huset.. :)För att dom inte ska smita kan man fixera bryggan med t.ex en strumpsticka, grillspett eller liknande...
jag brukar agna med ganska mkt luktande ost, nån rå liten liten köttbit, o dyl..På morron kan dt va 2-3 möss i fällan som ja släpper långt ifrån huset...
Jordnötssmör fungerar bra också, det har fördelen att man kan smeta tunt lager av det på vägen till fällan så djuren lättare hittar till sitt öde.
Varför hymla med möss???
Du som släpper ut mössen från fällan. Sätt en prick med läppstift på dessa och du kommer bli förvånad hur många som kan springa flera kilometer tillbaka till ditt hus på bara något dygn.
/Från en som varit med och provat
Tejpa smörpapper över en 20-liters hink som du fyllt
ungefär till hälften med hembränt .
Skär ett kryss med brytbladskniv i mitten på pappret
så att drygt halva radien är uppskuren .
Smeta kräftost eller liknande i mitten och res små
spångar upp till hinkens kant .
Råttorna kan inte motstå lukten av kräftost och dör
sedan fulla och lyckliga .....
TIPS :
Om du är kvackmagad /rädd för sorkpest tar du bara
isskopan och håvar upp dom små kadavren .
Efteråt är det bara att slänga liken i pannan så puffar
dom bara till och är borta , spriten gör också att det inte
luktar dåligt i källaren även om du inte vittjar så ofta .
Vippfällorna är bra men de är svåra att justera så att de "nollställer" sig rätt efter att en mus trillat ner i hinken.
Har provat både vippomatic och byggt egna vippor, och många gånger stannar de i "utlöst" läge efter att en mus varit på där. Det ska ju helst fungera så att den nollställer sig så att nästa "kandidat" kan hoppa i utan bekymmer.
Mössen är inte heller dumma utan går på hink-kanten och provar ta betet från andra hållet. Smorde kanten med konsistensfett så gick de inte mer där i varje fall.
Har sett en variant där man tagit en pet-flaka eller ölburk och spetsat den rakt igenom med en pinne, och sen kletat bete på den. När mössen försöker kliva upp på flaskan roterar den och musen trillar i.
Här man kan se burk-fällan in action
http://www.youtube.com/watch?v=jezQKOl5q-w
Obs det är mycket roande att sätta en webkamera till att bevaka hinken, med rörelselarm. Hade detta och man såg ju direkt vilka fel fällan hade och hur mössen överlistade den.
Bättre än TV! Rekommenderar! d^_^b
Alkoholmissbruk q(;^;)p
Inte då, det är den västerbottniska motsvarigheten till masken i Tequilan.. d^_^b
F...n va blödga ni är, det finns ju naturmedel mot möss.....
Vad är det där? Ja att det är en död mus ser jag ju, men "runtom"?
De två mittersta bilderna var ju småäckliga... *hua*
Formbröd antar jag....
salami o bröd ska det vara.... korvmacka...mums:wow:
[länk]
När man ser den filmen så kanske man förstår varför dessa fällor är totalförbjudna? Vippfällor och andra dränkfällor är förbjudna att använda enligt lag då det medför en utdragen och hyfsat plågsam död för djuren.
Jag har inte mycket till övers för möss som letar sig in i mitt hus, men jag ser till att ta dem av daga på ett bättre sätt än att sakta dränka dem.
Tycker man det är roande att se när en mususling i panik simmar runt i en hink med vatten tills den dränker sig bör man i mitt tycke fundera över att boka tid hos en terapeut.
