D da20 skrev:
Då förstår jag. Får skaffa mig en karmskruvhylsa och testa.
Men sitter faktiskt inga på andra sidan. Är bara tomrum i hålen.
Du behöver ingen karmskruvsnyckel för att justera på karmskruvar. Det fungerar med en stor insexnyxkel då det är den delen av karmskruven som sitter i karmen som du justerar karmen med.
Karmskruvshylsan har du för att kunna skruva fast hela karmskruven i regeln då den greppar både om ”justerhyslan” som sitter i karmen och skruven som sitter i regeln.
da20
Man ser ju att gångjärnen sitter snett. Glappar det om du tar och öppnar dörren och lyfter i handtagen?
Plura99 och 1 till
Det vore bättre med en bild där hela dörrbladet och samtliga springor och gångjärn syns så är det enklare att få en överblick över problemet.
Står tröskeln helt i våg?
Jag tycker det ser ut som om karmstycket i bakkanten vid gångjärnen skevar och att det orsakat att dörrbladet sitter så illa i karmen och det verkar saknas bra springa i framkanten.
Om jag tittar i översta bakre hörnet av karmen och ner till det översta gångjärnet så ser jag tydligt att det skevar ner till gångjärnet och att karmen bör justeras vid det gångjärnet så att karmen dras isär mer.
@raveper så har han helt rätt i att man ser att det övre gångjärnet är skevt på bild men utan att först justera det bakre karmstycket är det svårt att bedömma om det är dörrbladet mot karmen som tvingar gångjärnet att skeva.
Om man öppnar och stänger dörren sista decimetern några gånger och samtidigt tittar på det övre gångjärnet om det rör sig i sidled eller är stilla så kan man snabbt göra en bedömning om dörrgången knäcker gångjärnen.
Det var nog inte det bästa tipset. Med en insex når du bara några mm in på hylsan och det är väldigt lätt att dra sönder hylsan på skruven. Skaffa en karmnyckel!
Edit... Du tänkte kanske på karmhylsa? Isåfall funkar det med en insex.
Nils82 och 2 till
En sån här?
https://www.bauhaus.se/universalnyckel-karmskruv-un-t
D da20 skrev:
En sån här?
[länk]
Japp!
da20
Exakt så tänkte jag, det är ju hylsan man justerar med. Skruven sitter ju där den sitter för att hålla fast karmen i regeln.
Så här ser det ut nu. Betydligt bättre än innan i alla fall. Har inte försökt justera karmen än.
Nyinstallerad vit ytterdörr i ett hus med mörk fasad och synlig dörrkarm som kan behöva justering.
En annan sak. Man behöver trycka till dörren för att den ska gå igen ordentligt. Går det att justera på något lika smidigt sätt?
Det beror troligtvis på att gångjärnen knäcks sista biten.
Börja med att justera det bakre karmstycket så det är rätt men det kan även vara så att det bakre karmstycket är monterat så det är lite vridet vilket kan åtgärdas med extra karmskruv eller en kil.
OBS det extra karmskruven ska inte sitta i samma lodräta linje som de befintliga.
Det är lite väl lite springa i dörrens framkant, men det syns att det bakre karmstycket ska justeras bakåt så blir det en bättre springa.
Det syns att det går lite inåt jämfört med hur det är i det bakre hörnen både uppe och nere om du tittat noga.
Det är skillnad på karmskruv o karmhylsa. På en karmskruv har du både hylsa o skruv i samma och då funkar inte insex. En karmhylsa har ingen skruv.... Den skruvar man i senare och bottnar i hylsan. Då är inte skruven i vägen för insexnyckeln.
Karmen justerad. Blev lite bättre tror jag.
Justerad vit ytterdörr med sidoljus och svart karm mot en vit vägg.
Ser lite bättre ut.
Hur ser det ut med ett långpass?
Det ser ut som om den bör justeras lite till om jag tittar kring det övre gångjärnet men att långpass visar om så är fallet.
Knäcker den fortfarande sista biten?.
Är det någon som vet om man kan köpa nya sånna gångjärn? Mina glappar i tapparna nåt helt otroligt och dörren går att lyfta säkert +/-1cm. I glappet alltså.
  • En närbild på ett gångjärn för dörrar, där vissa skruvar och gångjärnsdelar visar rost och slitage. Dörren verkar ha ett glapp på cirka en centimeter.
