Hejsan,
Köpt en nyrenoverad lägenhet av kommunen genom en mäklare. Jag är den första som brukar lägenheten efter renoveringen. Badrummet är nyrenoverat likt allt annat.
Mäklaren sa att kommunen har utfört arbetet fackmannamässigt och enligt konstens alla regler.
Nu efter 1 år har jag märkt att de börjat komma svartmögel i skarvarna?
Skarvarna överlappar inte ordentligt samt så verkar silikonen vara rejält slarvigt lagd då den missar lika mycket skarvar som den träffar.
Går detta som dolt fel? Kontaktar jag mäklaren? Eller ska jag gå via mitt försäkringsbolag?
Hjälp uppskattas, dålig på sånt här.
Bifogar bilder.
  • Närbild av badrumsgolv med svartmögel i kakelskarvarna och slarvigt lagd silikonfog.
  • Svartmögel i tätningsskarv i badrum, silikon verkar slarvigt applicerad.
  • Skarv i nyrenoverat badrum med svartmögel och slarvigt lagd silikon som missar delar av skarven.
  • Wow
SC Aero och 1 till
E ErikC89 skrev:
Hejsan,
Köpt en lägenhet av kommunen som blev totalrenoverad innan jag flyttade in. Badrummet är nyrenoverat och jag är den första som brukar de.
Bifogar bilder.
Sluta skoja nu! Skrapa bort silikonet och lägg dit klinkerfog som sig bör.
Intet och 3 till
Skojar inte hade ingen aning om att man skulle använda klinkersfog ens. Det är ju plastmatta på väggar och golv men de är klinkersfog man ska använda? De är ingen risk för att man stänger in fukt? Alt att de blir strul för mig vid eventuell framtida vattenskada om jag själv varit inne och kletat?
Som sagt all hjälp uppskattas, riktigt dålig på sånt här. Men jag kan lägga fog de har jag gjort förr, så är det så simpelt så kan jag absolut göra det.
Alltså, du måste ju fortfarande städa (lite klorin kanske hjälper mot eventuellt ytmögel) men frågan är ju om mattan är korrekt limmad??
Dilato och 2 till
BirgitS
Man ska inte ha klinkersfog på plastmatta.
Våtrumstapeten ska ju överlappa mattan med flera cm.
Var någonstans finns smutsen?
Oh, jag behöver glasögon! Såg ut som klinker.
Alfredo
Skarvarna är mellan golv som går upp på väggen en bit och plastväggen/tapeten.
Bilden är tagen i duschen. Verkar inte överlappa några cm snarare några mm och på vissa ställen överlappar de inte alls. Som du ser på bilderna.
Har städat bort de där tog bilden innan städning. Men aldrig behövt städa den "fogen" eller vad det kallas i någon annan lägenhet. Man kmr inte riktigt åt allt då de är så djupt in utan de är enstaka prickar kvar. Känns inte korrekt att det ska vara glipa? Mellan vägg och golv?
Om det är ett mellanrum mellan mattorna så är det helt klart ett fel som kommer att leda till fuktskada.
BirgitS
Men alltså är det plastmatta och matta på väggen? Om så är fallet är detta tokfel. Matta på golv skall vikas upp och vägg mattan skall sedan överlappa.
När man inte sett helheten är det svårt att tolka bilderna. Kan du visa en bild där man ser lite mer översiktligt?
Bild i duschen
  • Hörn av dusch med ljust kakel och grått golv.
BirgitS
Fel av mig, tror inte det är en glipa. Det kanske var smutset som lurade mig. Däremot om jag trycker där de missat med silikon (se bild) så trycks det ut vatten från bakom väggen. Men de kanske inte är någon fara ?
  • Bild av en vägg-mot-golv-skarv med brist på silikon; området tycks läcka vatten enligt text. Röd text och pil markerar platsen.
Tapeten ska gå ner och överlappa golvmattan rätt ordentligt. Det borde både kännas och synas. Ligger de kant i kant eller med glipa är det fel. Ett väldigt konstigt fel.
Men dolt fel, nej knappast. Det är ju hur synligt som helst.
Det ska inte vara något silikon i skarven. Och det ska definitivt inte komma vatten ur väggen om man trycker på den.
Det låter som att du behöver kontakta ditt försäkringsbolag omgående.
BirgitS
