En teori är att på dagen är det större temperaturskillnad mellan ute och inne då källaren oftast är sval medan det är varmare ute. Temperaturskillnaden gör att ventilationen ökar då varmt och kallt alltid strävar efter att utjämna sig. När det blir svalare på kvällen/natten ligger temperaturen ute och inne mer lika och ventilationen minskar (från fönster etc). Om vi pratar ovan mark med självdrag så är ventilationen sämst på sommaren medan den är mycket mer tillfredsställande på vintern pga temperaturskillnaden.
pppp123
Mattias_Jo1 Mattias_Jo1 skrev:
Helt rätt. Tips om hur man tätar? Material?
Du kan täta med elastiska, åldringsbeständiga fogmassor (t.ex har SIKA ett radonsortiment med lämpliga produkter). Handlar det om större hål vid inkommande ledningar finns det flytande massor med samma effekt. Tänk på att täta både mellan skyddsrör och bottenplatta SAMT mellan skyddsrör och inkommande ledning.
Radontätningar är i princip till för att stoppa upp luftrörelser så att man inte får in luft där man inte vill ta in den (dvs. okontrollerat).
Hej, är det du som låtit installera FTX, eller fanns det?
FTX i sig skapar ingen fördel när det gäller markradon, snarare tvärt om då undertrycket gör att radonen kan komma upp med hjälp av det till motsats av övertryck, men då har du en problematik med fukt i väggar och tak att ta hänsyn till. Att tänka att FTX ska ventilera bort radon blir inte heller helt rätt, då man hela tiden suger ut mer ur backen.
Däremot ser kurvorna mystisk ut. Har själv aldrig upplevt så snabba och kontinuerliga toppar. Har själv mätt radon med airthingsmätare i flera år. Jag skulle inte vara helt övertygad om att de där mätvärderna är helt korrekt.
Vh
David G David G skrev:
Jag köpte en radonmätare EqoQube (länk) för att testa radonen i den källare där jag och familjen sover. Till min förskräckelse verkar det som att radonen toppar varje natt, ibland upp till 600 bq. Det jag har är FTX ventilation och separerat markventilerat platongolv (hus från 60-talet med källare). Mätningen som ägaren innan gjorde under vintern visade i princip ett snitt på 20 vilket gör att mätningarna nu förvånad mig otroligt. Enligt en ventilationsfirma borde jag inte ha höga halter i och med de system jag har samt att de inte kan förklara topparna som sker på nätterna. Varje kväll börjar radonen öka under relativt samma tider men toppa och plana ut lite olika. Diagrammen nedan visar ett dygns utveckling, samt de två andra är utvecklingen senaste två veckorna.
Önskar verkligen hjälp med det här problemet då jag har hela familjen sovande i källaren (två småttingar) och verkar inte som ventilationsfirman som är specialiserad på radon kunde förstå varför det blev som det blev.
Tack så mycket på förhand,
Med vänliga hälsningar,
David
Humulus
Så länge veckogenomsnittet ligger under 200 så skulle jag inte oroa mig så mycket. Det är främst rökare som tar stryk av radon och det finns inga data på att barn skulle drabbas hårdare. Jag har radon i vattnet och när jag mäter i badrummet sticker värdet som en raket efter en dusch och ganska mycket efter en tvätt men sjunker snabbt ner mot 100 igen när fläkten kört ut luften. Värdet kan som sagt svänga rejält då det är en lättflyktiga gas.
Roger Fundin
Kan inte vara så att det kommer via avlopp? Tänkte det användsju mindre nattetid.
mvh Olle
David
Vh
tja du har missat en liten detalj med ftx. Det är att du kan själv ställa in om du vill ha undertryck eller övertryck.
Sen så tycker jag att radonsanerare mest brukar slänga in frånlufts fläktar.
vill du ha balans så är ftx det bästa. Eller hur skulle man lika bra lösa problemet?
tänk på att ftx löser ventilationen i resten av huset.
Du kanske ska läsa på lite om ftx.
Srixon och 2 till
Det är inkommande rör från Bergvärme ser jag att det behövs täta lite bättre
Vh
Jag har bara som hastigast tittat på specen för airthings men jag vill minnas att EcoCube mäter och presenterar data med tätare intervall, därmed får man tydligare toppar och dalar (men om de mäter korrekt såklart liknande medel).
Mätningen är oavsett utförd under för kort tid och under fel säsong för att kunna dra några slutsatser.
Att titta på dygnsvariarioner när praxis är 4 månader och medel från 2 olika mätpunkter där i detta fall endast en mätpunkt använts är att jämföra äpplen med cider.
Roger Fundin
Stickan56
David
Intressant apparat till den grad att jag lagt en beställning själv.:)
Det är viktigt att du gör en långtidsmätning i vinter med dosor så du får ett korrekt årsmedelvärde.
Det är det som avgör om du behöver göra några åtgärder.
Till dess, fortsätt att försöka lista ut varför värdena varierar under dygnet.
Det är medelvärdena som har betydelse inte topparna.
Stickan
Roger Fundin och 2 till
Stickan
Jag blev också sugen på att beställa en sådan apparat
Stickan56
Stickan56
Den som har flest prylar när han dör vinner.:cool:
Stickan
claym och 2 till
Det är nog fukten på kvällar och natt som gör detta/påverkar dessa radon svängningar.
Om du har ett 60-tals hus så är Platonmattan bara satt runt väggarna i samband då det antagligen gjorts en grävning för drenering.
Fukten kommer nog in via källargolvet eller dessa fönster du ha konstant öppna.
1. Prova stäng alla fönster "innan" du känner att värmen utomhus börjar avta. Visar det nu mindre svängningar eller inga alls så var det ju detta som var problemet.
Ju varmare man har i en källare eller platta på mark (typ att man i efterhand monterat golvvärme med dålig isoleringen mellan platta och värmeslingor) eller dåligt isolerad platta på mark med ingjuta värmeslingor, så uppstår det en kapilär kraft (typ en sockerbit säger upp vatten) som gör att fukten kommer in.
2. Alternativ är att folk som har fukt problem i plattor ombeds göra "idag" (vet inte, ej utprovat) är att dom kör in frånluften från huset in mellan golv och platta för att få bort lukt/fukt innan den körs ut som avluft åt kråkorna.
Det sägs att man INTE får använda "använd" luft typ avluft...., det enda jag har hört är ur brandsäkerhet då man på så sätt sprider ev brandsäkerhet lättare vidare.
Jag själv kör efter min egen ombyggnation min Avluft från huset in till garagets ena ände och i andra änden ut som Avluft (OBS med samma fläkt och flöde för att inte trycka in fukt i väggarna), med energiåtervinning och bra ventilation I garaget, min isiga bil är nu torr, isfri utan kostnad för miljö och mig.
En idé på prov en kort tid, hade ju varit att om möjligt prova slå av värmen och styra om din Avluft från huset till källaren med ett lite öppet fönster i andra änden eller en fläkt (men en fläkt i storlek som inte skapar undertryck) som får gå mens du nu mäter radon/fukt i källare.
OBS ha koll på både Fukt och radon hela tinden.
Mvh Kent Nilsson
P
David
David
Hade samma symptom som dig, att halterna ökade drastiskt på kvällarna använder också ecocube som för övrigt är fantastiskt bra.
Tänkte att det hade med varierande marktryck att göra, installerade ftx i hela huset samt tätade överallt där jag kunde.. blev bättre men inte bra.
Skickade sen in den andra vattenanalysen (första för 2.5 år sedan då var radonvärdet ok) men nu hade vi 1800 bq i vattnet.
Efter ytterligare mätningar då vi slutat duscha inne i huset och använt uteduschen istället så är det solklart att inomhusradonet ökar kraftigt vid duschning, tvättning ja allt som släpper ut vatten.
När vi inte använt vattnet inomhus så ligger vi på 15-20 bq dygnet runt, men så fort vi tappar större mängder så kan det sticka upp emot 200-300 bq inomhus.
Man brukar säga att för varje 1000 bq i vattnet så ökar inomhusradonet med cirka 100 bq.
Testa att inte använda vattnet alls i 2-3 dagar och köp vatten på affären eller dylikt, kontrollera sen din ecoqube.. för oss är det helt uppenbart att radonet frigörs från vattnet.
Fick beställa en radonett för 32.000
Lycka till!
Edit: detta förutsätter givetvis att du har en egen brunn
Mvh Kent Nilsson
OBS glömde att säga, se till att vattenlåsen i källarens alla avlopp inte torkar ur och börjar lukta, det är lätt hänt om du kör avfuktare i källare.
David
OBS tänk på att luftavfuktare och ventilation torka ur vattenlås i golvbrunnar.
Mvh Kent Nilsson
