4 328 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Råd om garagetak med dålig lutning
Tack för perfekt beskrivning!Henningelvis skrev:För att dra bort klockspik som sitter i topparna rekommenderar jag att du bygger en liten grej av tre klossar, alternativt två klossar och en bit plattjärn, där två av klossarna ligger i plåtdalarna och den tredje klossen/plattjärnet går tvärs över, över en plåttopp. Tanken är att bryta mot den tvärgående klossen och fördela ned kraften i dalarna så att du inte bucklar och har sönder plåten.
Har själv plåttak (aluminium) spikade med alu-klockspik, och har funderat på bästa sätt att kunna byta dåliga spik. De i alu är en jä...r till att sitta. Långa och grova och hullingförsedda i botten.
Det ser ut som att TS har gammalt klassiskt sinusformat tak. Fungerar det verkligen då att fästa i dalarna, dvs blir det verkligen tätt?
Renoverare
· Uppsala
· 1 817 inlägg
Tacka inte mig, tacka min far som jag har lärt mig det av.Oldboy skrev:Tack för perfekt beskrivning!
Bra kommentar om sinusformen. Kanske är det faktiskt säkrare att skruva i toppen på en sinusplåt. Det finns ju en tydlig risk att gummipackningen inte sluter lika tätt i dalen som den skulle ha gjort på en trapetsplåt.
Renoverare
· Uppsala
· 1 817 inlägg
Jag vet inte om någon är intresserad av hur det gick, men jag uppdaterar! De gamla plåtarna återanvändes. Lutningen kvarstår. När plåtarna lyftes såg man att det var torrt under, så ingen större skada skedd, men lite ruttet virke i ena hörnet bak fick bytas ut. Konstruktionen stärktes upp då taket låg på klena plankor på 90cm avstånd. Nu är det reglar på 60 cm i stället.
Så till den brännande frågan:
Vinner mitt garage fortfarande kalkonpriset för fulaste garage 1950-2022?
Självklart är man intresserad av hur det gick! Det är ju det viktigaste av allt, att få ett resultat.
Nu vet vi att det såg värre ut än vad det var, och att det gick att förbättra relativt enkelt.
Vi vet också, (som vanligt!), att man ofta måste gräva sig in i det hela innan man vet omfattningen samt huruvida konstruktionen & utförandet faktiskt fungerat.
Det är också skönt med enkla rättframma konstruktioner i trä då de är enkla och billiga att underhålla.
Nu ser det nog efter omständigheterna ("designen") så bra ut som det kan göra. En mkt stor förbättring!
Jag är nöjd. Det blev inte jättedyrt, så pengarna räckte till tilläggsisolering också.Oldboy skrev:Självklart är man intresserad av hur det gick! Det är ju det viktigaste av allt, att få ett resultat.
Det känns också bra att inte riva allt för att bygga nytt, utan att jobba med det som finns. Även det är ju ekonomiskt.
Renoverare
· Uppsala
· 1 817 inlägg
Det blev väldigt bra, även om jag sörjer att den vackra eterniten försvann.
Sökes vedpanna experten i området växjö eller alvesta
Värme allmänt -
Bygga om/isolera förråd
Isolering -
Fasadbrädor börjar mjukna nedtill, kommande försäljning
Fasad -
bygga om "platt" garagetak till 4-5 graders snedlutning för ökat/bättre fall ?
uteplats på garagetaket, rädd om pappen..hur?
Byggmaterial & Byggteknik
