22 930 läst · 28 svar
23k läst
28 svar
Råd och dåd i samband med bygge av altan.
Jag hade använt ett vinkelbeslag och skruvat med ankarskruv vid skarvarna. Ett på varje sida.
Ca 45x60 mm är ett lämpligt mått på beslaget.
Bärlinorna kan du använda 6x80mm rostfri skruv till.
Ett enkelt sätt att justera bärlinan i våg är att göra som på bilden nedan.
Då räcker det att du får plattorna i våg i ändorna på bärlinan. Sen kan du justera med spillbitar från bärlinan vid de andra punkterna där du har plattor.
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Fast vinkelbeslag funkar väl inte. Det är ju inte i en vinkel jag ska skarva, utan jag ska bara mata på med ytterligare en regel där den andra tar slut.
Tänkte pallra upp bärlinorna precis som din bild. 6x80 är bra dimension att använda på skruvarna då?
Om du skarvar en golvregel på en bärlina så kan du använda vinkelbeslag.
Hittar tyvärr ingen bra bild på detta men på ett ungefär såhär
Nu är den här bilden i änden på golvregeln. Men tanken är att du kapar reglarna som ska skarvas så de möts på mitten av bärlinan. Sen skruvar du ett vinkelbeslag på var sida av golvregeln så att 2 skruvar hamnar i varje regel.
Hoppas du förstår!
Det huggan menar med omlott tror jag är att du skruvar på en extra regelbit där du har skarven.
Regeln som är skarvad håller fortfarande en rak linje.
Hoppas du förstår!
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Slängde ihop en snabb skiss i paint.
Öppna bilden för att se, det blev lite smått, det röda är vinkelbeslagen.
Min variant
Huggans variant att skarva omlott
Det röda är regelbitar som du skruvar omlott.
Glömde svara angående skruven. 6x80mm funkar alldeles utmärkt.
Min variant
Om den skruven du har är för utomhusbruk så funkar det bra med 5x80
Jag köper den mesta skruven på Biltema, speciellt den här sorten gillar jag:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Faste...-galvaniserat/Traskruv-utomhus-100-st-870250/
Är spik helt uteslutet nuförtiden?
Stommen måste man väl kunna spika ihop med galvad/vfz 4"?
Eller ännu enklare , skjuta med spikpistol??
Koppla jordat dcl-kontakt till ojordad (dubbelisolerad?) Ikea-lampa
Belysning -
Hur kan vi fräscha till våra fönsterbräden, som är vattenskadade?
Byggnadsvård -
Grilla i vedeldad grill i radhusområde - det ryker in till mig
Juridik -
Bortstädade trådar?
Information & Feedback -
Avslutad: Vinn ett våffeljärn för perfekt gräddade våfflor
Tävling
