943 läst · 31 svar
943 läst
31 svar
Pumpen till brunnen slår ifrån (video)
Vet inte hur allt som tyder på att motorskyddet löser ut pga. övertröm för att pumpen inte kommer igång att rotera till att allt hänger på en tryckströmbrytare...
Min undran är om det är en billigare typ av djuphålspump av annan slag än grundfoss och som också har motorkondensator (bör finnas i samma låda som resten av brytaren/motorskydd)
Beteendet ser ut som att motorn får ström men inte har ström i sin startlindning så att den varvar upp och strömrusar för att den aldrig startar och därför löser motorskyddet ut efter ca 10 sekunder.
om motorkondensator är med i bilden så skulle jag kolla den först och att det finns kontakt mellan den och motorn nere i hålet på sina ledare samt om den har någon kapacitans kvar.
Det är inte allt för sällan att just trasiga motorkondensatorer är orsak till att enfasmotorer inte startar upp för att den har över tiden förlorat kapacitans.
Funderade lite likadant...får väl ta hit någon som kan det här. Jag har ingen aning om vad det är för typ av pump i brunnen. Men så här ser det ut under locket...
Ingen 'låda' någon annan stans efter kablarna som driver pumpen ???
Om det är Grundfoss-pump så har dess enfas-varianter elektroniskt drivdon för motorn sedan ett antal år och det är ganska liten risk att den skulle dra motorskyddet på 10 sekunder då de har en otal egna skyddsmekanismer inbyggda redan - ja såvida att det inte är drivdonen själv som havererat. Normalt instrueras grundfoss dokumentation att det inte behövs någon extra motorskydd utöver den sedvanliga 10A-säkringen för driften, och när jag kör min så kommer man knappt över 5 Ampere i någon steg från start till full pumpning - faktum är att den drar som mest ström först när vattnet börja pumpas upp med mottryck i hydropressen. den pumpen jag har går alltså ganska smärtfritt att driva från en sinusväxelriktare på 1.5 kW och uppåt (använder själv 2 kW men fungerade med 600W växelriktare tills det börja gå tungt i vattenpumpningen och växelriktaren slog av sig i skyddsläge) .
Är det en 'icke' grundfoss och en billigare version av enfas djupvattenpump, så bör man hitta en driftkondensator någonstans i någon apparatlåda med sladden som går vidare till pumpen alternativt att du har en ytterligare apparatlåda tex. monterad i anslutning till borrhålet för övergången pumpsladden ur borran till ledningen vidare till huset.
Där skulle jag kolla efter en motorkondensator och kolla att den har kapacitans kvar alternativt skaffa en ny oavsett som ersätter den gamla, är kapacitansen för dålig orkar inte pumpen starta och då drar motorn en del extra ström utöver driftströmmen och motorskyddet löser ut.
