2 286 läst · 27 svar
27 svar
Propp löser ut efter 5 min efter utebelysningen tänts.
En dum fråga men har du jfb till utebelysning?
Har inte sett att du har skrivit det.
Om inte, även om Led lampor drar mindre energi så blir elektroniken som driver Leden varm och kan förånga fukt vilket kan ge problem.
Men som tidigare inlägg tycker även jag att du bör byta ut de delar som är rostigt.
Rost binder också fukt.
Nej, jag har inte jordfelsbrytare, bara vanlig hederlig proppskåp(tyvärr)D Danne824 skrev:En dum fråga men har du jfb till utebelysning?
Problemen började några månader efter att jag bytt ut alla lampor till led.
Blir till att gräva sen kanske det blir till att byta ut alla stolpar… dom har några år på nacken.
Det där ser ju illa ut men det är mest risk för dålig kontakt inte kortslutning. Jag tror att du har kortslutningen någon annanstans.D Dart skrev:
Moderator
· 52 274 inlägg
Som jag tolkar det som skrivits, så löser säkringen nu ut direkt, även med samtliga LED lampor urskruvade?
I så fall har detta inget med lamporna att göra. Men om det började i samband med lampbytet, så skulle jag titta närmare på lamphållarna. Det kan vara någon skada på en tråd i närheten av hållaren, skadan rubbades när du bytte lampor, och ännu lite mer nu när du tog bort lamporna.
Men som flera varit inne på. Det ser inte bra ut med rosten, det bör åtgärdas. Fast dte har sannolikt inget med det aktuella felet att göra.
Är det vanliga E27 lamphållare? Har du tagit ur lamporna och tittat ner i lamphållarna?
Det kan samlas mycket bös där.
Sen som någon nämnde, när inte värmen från glödlampan finns kan det bli problem med att fukt inte torkar ur.
Okej,D Dart skrev:
Som jag ser det löser inte säkringen pga av överlast beroende på de nya Led lamporna.
Om det var jag som felsöker skulle jag börja med lamphållarna.
Det är där du har varit och gjort förändringar.
Du har en krypström (kortslutning) mellan fas och neutral/jord någonstans som gör att säkringen går efter en stund.
Kontrollera alla anslutningar så att det inte ligger någon kardel utanför kopplingsplintarna.
Skadad kabel osv. det kan vara ett gammalt fel som framkommit pga ändrad typ av belysningen.
Jag rekommenderar att du installerar en JFB eller en PSA på gruppen då den matar något utomhus.
De ser ju inte allt för roliga ut. Innan jag hade lagt ner någon som helst tid på att undersöka kablar/kopplingar/lamphållare, så skulle jag börja se mig om efter nya stolpar.
Först om det sedan skulle visa sig att nya stolpar var alldeles för dyrt och omständigt att få på plats. Så skulle jag göra ett försök att få ordning på de gamla.
Uppdatering! Felet hittat 🙏
Stort tack till alla som kommit med tips och förslag.
Ja, man blir häpen över vilka klåpare som leker hobbyelektriker, tyvärr är det inte
Första gången vi hittade en rent idiotisk el lösning.
Sladdarna rengjorda och hanterade och lampor återmonterade i dom 2 stolparna som är kvar. Ny propp i skåpet och den löser inte ut, 2 lampor funkar i klusteridiotens seriekoppling som är innam kabelbrottet.
Det syns dåligt men kablarna har brunnit/smält.
Dock blir det inköp av nya stolpar och nya elkablar måste grävas ned.
Hade problem med att en säkring gick när det blåste ute. Visade sig efter en halv dags meggning och felsökning att konsolen till ett entrétak hade monterats så att elkabeln till entrébelysningen låg i kläm och med åren hade nötts sönder... 😠D Dart skrev:
Moderator
· 52 274 inlägg
Där vi bodde tidigare satte en granne in jordfelsbrytare (tidigt 90 tal). Den löste direkt.
Efter lite sökande upptäcktes att en lampa som satt på grindstolpen, hade en riktig kabel för nedgrävning ut ur huset. Men upp till lampan kom en vanlig lampsladd.
Visade sig att kabeln tydligen var någon meter för kort. Så då hade de bara skarvat i jorden, en meter från grindstolpen, med vanlig tomtehatt, direkt i marken utan ytterligare isolering. Och som sagt skarvat med en vanlig lampsladd.
