51 694 läst · 36 svar
52k läst
36 svar
Projekt snickra hörnsoffa för uterummet
Denna "tutorial" är jag lite mer utförlig i mina förklaringar, mycket är vedertaget för många.
Jag vill att de som inte är så vana ska våga ge sig på ett projekt som detta, för det är inte svårt....
Tar man det lugnt och planerar väl kan vem som helst göra detta, t.o.m jag....:S
Soffan är samma princip som borden, var noggrann med kapsnitt, längder etc.
Och ritningarna kommer jag posta när allt är klart.
Måtten är inte hugget i sten, höjder, bredder etc. är lätt att modifiera efter sina egna förutsättningar.
Det är tänkt att bordet ska se ut ungefär så här:
Allt utom reglarna har jag som på soffan hyvlat alla plan samt hyvlat fas ca:3mm, raspat kanter och sandpapprat.
Steg 1:
Jag börjar med stommen, se "high light" på modellen.
Där använder jag träskruv 80/50x5 i vanlig regel 45x45
Steg 2:
Sätter jag sidostyckena, som även blir reglarna för ribborna.
Där skruvar jag med träskruv 4,5x30 i ytterpanel 22x70,
(vad bra det blev när jag lärde mig hur man saxar text och bild......:blushing
Steg 1:
Steg 2:
Är man hyffsat noga med kapsnitten (rätvinkligt) samt använder ett bra materialstopp när man kapar så man får alla kaplängder lika längd, kommer det gå mycket lättare längre fram.....
Precis efter att du skruvat ihop stommen, kommer den garanterat att "vicka" lite då det är omöjligt att få alla ben exakt lika. ("chefen" kom visst med på bild)
Lägg en bräda på golvet, eller som jag (bild nedan), lägg upp den färdiga stommen på de högsta benen och tryck till lite, sedan provar du igen på plant underlag. Upprepa om det behövs.
Gör detta innan limmet hunnit torka d^_^b
Skruva sidostycken:
Dessa gira jag inte i ändarna då benen kommer dölja dessa skarvar.
Jag kapade upp 4 korta samt 4 långa, jag börjar med de korta upptill.
Kant i kant på var sida samt upptill där bordsbrädorna ska sitta.
Gör lika på andra sidan. (endast upptill tillsvidare)
Sedan satte jag de långa, samma sak där kant i kant med de korta.
Sedan började jag med brädorna nertill, samma procedur som ovan, korta först.
Här får man möjlighet att justera in stommbenen så de blir raka, använd tving.
(därför är det viktigt med rätvinkliga kapsnitt, då blir inte variationen så stor)
Sen är det bara köra på med resten av borden.
Cheers!
Skruva sidostycken:
Cheers!
Jag kapade till två distanser ("Räv" tror jag det kallas..?) för att få rätt avstånd mellan ribborna, den ena använde jag även som borrmall när jag förborrar i båda ändar. Allt för att detta halvtråkiga moment ska gå så fort som möjligt.
Borrmallen är ingen exakt vetenskap, bara hålet hamnar ungefär rätt.
Ena hålet på mallen för hålet upptill på ribban, det andra nertill.
Tänk på att växla dessa distanser (distans upptill används nertill på nästkommande ribba) det kan bli halvsnett mot slutet annars, eftersom distanserna omöjligen inte är exakt lika breda.
:x..... några timmar senare
ps jag struntade i att kapa 45° nertill på ribborna, eftersom det ändå inte syns... ds
Imorgon är det bordsbenen som ska fixas.
Over and out / Custard
Idag har jag börjat lite smått med bordsbenen...
Detta moment var lite halvsvårt.
Jag klyvsåga 45° varje ben i längsled.. so far so good.
Det var mycket trixigt att få till snygga hörn när man väl skulle skruva dit benen, fog alt. snickerispackel i skarven är att rekommendera här....:blushing:
Eller helt sonika, STRUNTA i att klyvsåga 45°, klyvsåga bort 22mm på ena brädan så att hörnet blir symmetriskt. (det måste vara jävulens påfund att gira.....)
Men nu har jag ju sågat upp alla ben, så det är bara att bita i det sura äpplet....
Slutligen gjorde vi ett hållfasthetstest med last ovanifrån men frugans bil.... om en med annan skalfaktor borden höll.....
Den kan ni styka... jag har hälsat på mr Grant´s när jag skrev denna uppdatering....
Riktigt snyggt bygge. Både uterummet och möblerna ser kanon ut. Hur har det gått? Vore kul att få se slutresultatet. Speciellt då jag själv håller på att bygga uterum. Kul med inspiration!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Mvh Håkan
www.walltorp.net
