Hej alla forumrävar!
Jag har börjat snickra ihop en enkel hörnsoffa för uterummet.
Under arbetets gång lägger jag upp en "clause by clause" kanske ger lite inspiration och idéer till andra.
Dynor har jag måttbeställt 9st, totalkostnad 2000SEK exklusive tyg.
Vilket tyg beträffande färg och kvalitét vet vi inte ännu vad vi ska ha, jag återkommer i detta senare. Ryggdynor tänkte jag köpa på IKEA, återkommer även i detta.
Soffan och borden tänkte jag vitlasera.
De fyra borden ni ser på modellen börjar jag med när soffan är klar.
  • Älska
Tess1
Jag börjar med att specificera virkesdimensionerna samt åtgång:
(cadfiler samt igesfil postar jag när den är klar, även en fullt måttsatt ritning om intresset finns)
Ramstomme:
45x45 (20m)
Ben etc:
Ytterpanel 22x70 (37m)
Ribbor, långa baksida samt korta framsida:
Ytterpanel 22x45 (70m)
Sitsdelen:
Ytterpanel 22x95 (24m)
1: Till att börja med hyvlade jag till samt fasade kanterna på allt virke innan jag kapade upp dem i rätt längd.
Jag köpte en vanlig enkel handelhyvel på jula för några hundra.
Den har även ett spår i mitten som gjorde det enkelt att få till en snygg fas på alla kanter i längdsled.
2: kapning av ribbor (22x45) till soffans framkant respektiva bakkant.
Gira 45° i båda ändar på långa samt ena änden på korta.
3: kapning av ramstomme (45x45)
4: Skruva samt limma ihop ramstommarna.
(raspa samt sandpappra sker konternuerligt efterhand jag kapar)
Materialkostnad hittils: 1300SEK för virket samt 2000SEK för dynorna.
Fortsättning följer....
Tess1
Idag skruvade jag ihop bakstyckena. (9st)
Förborra med diameter 4 samt försänkte skallen (träskruv 3.5x30) och trälim mellan.
Viktigt är att få så rätvinkligt som möjligt, så jag använd mig av en gammal garderobsdörr som mall (hörnet 90°) och riktade upp efter att jag skruvat en ribba på varje sida.
Tess1
Framstyckena. (7st)
Igentligen samma procedur som bakstyckena....
Jag köpte vitlasyr/bets idag... 2 små burkar som ska räcka till hela soffan...? Jag är skeptisk :x
Detta projekt är i "semesterlunk" annars hade nog soffan varit klar för länge sedan....:cool:
Total spec. beträffande kostnader och åtgång sammanställer jag när det är klart.
Målkostnaden är 6000SEK. Motsvarande men mindre modell som jag "stulit" lite design av kostar 15000SEK.
Cheers!
Tess1
Hej Cust3000, beundrar ditt uterumsbygge ;) Håller på med ett liknande projekt (ej påbörjat, virket ligger på gården) - ser verkligen inte ut som ett "amatörjobb" - proffsigt värre!! Förmodar att du varit noggrann i planeringen (ritningarna) - det är a.o. Ska åxå sätta likadan fasad på uterrummet dock bredare med lock.
Jag följer ditt bygge med spänning..
Förresten, ditt uterumsmöbelemang är inte så dumt det heller *blink*
Sköt om dig - er :)))))
Montera ihop sektionerna. (8st)
Hjärnan fick fundera lite hur jag ska plocka ihop dem på bästa/enklaste sätt. :x
Jag började med bakstycket (långa ribbor) och skruva dit sidorna, som även fungerar som de bakre benen.
Förborrade och försänkte för träskruv (5x40) samt trälim mellan. (hädanefter är det vedertaget även om jag inte preciserar detta)
Sedan skruva jag dit själva ramstommen, en skruv i varje ribba (4,5x30) samt (5x40) en på varje sida i sidorna/bakbenen.
Nu gjorde jag samma procedur med framstycket som med bakstycket.
Och så var det dags att skruva ihop framstycket med ramstommen/backstycket.
När jag var klar med första sektionen stog jag där med ett "million dollar smile" och tyckte att jag varit duktig, då ser jag med fasa att jag satt framstycket uppochner.....:|
Fort som sa*an skruva bort framstycket innan limmet torka...det var på det berömda.....
Andra sektionen tog ca: 50min att skruva ihop.
...6 sektioner kvar.
Nästa steg blir att sätta sidorna samt sittdelen.
Cheers!
Tess1
Tack!
Planeringen är bra om man är noggran med, jag ritade en modell i 3d innan, det var nog många misstag jag slapp tack vare det.
Om det är något du undrar över till ditt liknande bygge är det bara att pm:a. Jag hjälper dig gärna om jag kan.
Och ritningen på soffan kan du få när soffan är klar - om du vill.
Ha en fortsatt trevlig helg, så hörs vi!
Tess1
Nu satte jag ett framstycke till uppochner... :@
Ser riktigt seriöst ut! :)
Ska bli kul att se slutresultatet.
Nu är det bara sidobrädorna, brädorna framtill och sittdelen kvar.
Sen ska jag gå på ytterligare med sandpapper innan jag laserar/betsar.
Ps jag kastar nog om sektionerna så jag får "4:an" mot kortsidan (ref. modell i första post), det blev bättre.... ds
Tess1
Kul att det är några som följer mitt projekt!
Vi är nog fler än du tror... :) Fortsätt med den fina rapporteringen. Tror du, med flera andra här på forumet, inspirerar många att, åtminstone drömma om att bygga egna snygga möbler
Riktigt snyggt ser det ut att bli! Precis i stil med vad jag skulle vilja ha, har inte riktigt kommit fram till hur bara. Vad är det för mått på varje sektion?
Tack!
Satte ut lite mått på ritningen, en mer detaljerad ritning kommer inom kort. (se pdf)
Jag bifogar även modellen, uppdaterad efter nya layouten.
Tess1
Sido/front brädor.
Dessa såga jag till så "tight" som möjligt då de ger bra stöd för stabiliteten i sektionen/stolen.
Givetvis lim bakom så man slipper "knaket".
Frontbrädorna skruvade jag från främmre sidobrädorna för att dölja dem när soffan är ihopsatt.
De yttre sektionerna spacklar jag igen skruvhålen på så döljer även betsen/lasyren en del.
Idag köpte jag hem virket för borden och hyvla/sågade upp dem i rätt längder.
Cheers!
Tess1
