4 017 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Projekt slamfärg -> annat färgsystem
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 052 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 052 inlägg
Skulle denna olja kunna vara en bra grundolja för (nästan) rent trä, innan jag går på med en alkydoljebaserad grundfärg (ej vattenlöslig)?
https://www.xn--ob-eka.se/bygg/mala...a-landora-traditionell-30-3503146#description
"Träolja Landora Traditionell 30
lacknaftabaserad, färglös 3 liter
Förstärker och skyddar. Vattenavvisande. Baserad på linolja och alkyder. Torrhalt/oljemängd 28-30%. Alkydförstärkt, klar träolja med god djupinträngning. Passar alla typer av behandlat och obehandlat trä. Hög torrhalt, ca 30%"
Jag är ganska mycket inne på spåret att detta första färglager efter att slamfärgen har avlägsnats så gott det går ska vara ett rent oljefärgslager, och känner en viss tveksamhet inför nymodigheten med vattenburna oljefärger - känns ju som en självmotsägelse.
För sen vid nästa ommålning så kan jag fundera på att byta färgsystem, till antingen vattenburen alkyd, eller akrylat, vilka båda ska fungera på gammal traditionell alkydoljefärg, såvitt jag förstått.
Eller kanske blanda sin egen oljegrund?
https://www.byggahus.se/forum/threa...linoljebaserad-grundolja.303642/#post-2809085
Akrylatfärger är utmärkta att använda inomhus och på ytor skyddade från regn, men jag avråder från att använda det här. Akrylatfärg är filmbildande men har små porer som varierar i storlek med temperatur, vilket gör att färgskiktet släpper in vatten när det är svalt regnväder men när det är varmt sluter porerna tätt och hindrar vattnets väg ut...
Nu är jag snart klar med en långsida av garaget, dvs att få bort gammal slamfärg.
Det har varit dåligt väder, dåligt med tid och dåligt med lust om vartannat, så det har tagit tid.
Jag lovade att redovisa vilka verktyg jag provat för detta jobb.
Och det har varit roterande stålborste på borrmaskin, men även en kraftigare på vinkelslip också (ej med på bild). Färgskrapa, stålborste (denna har en färgskrapa på sig), stålborstpiassava, oscillerande slipmaskin och även en stålborste för grillgaller.
Där färgen är som sämst och sitter som lösast så är alla dessa verktyg riktigt effektiva. Där färgen är bättre och sitter bra så är de flesta av dessa verktyg skitjobbiga, får knappt bort något !
Stålborste på vinkelslip är alldeles för aggresivt, det tar inte bara bort färg, utan en hel del av trät åker också med, hur försiktig man än försöker vara.
Så jag har kämpat på med alla metoder, men till sist så blev det oscillerande maskin med grövsta pappret (40 korn) som vann.
Problemet med denna metod är ju att samtidigt blir trät lite slipat och alltför slätt, det ska ju helst vara finsågad yta för att färgen ska fästa bra.
Jag får lösa detta med att dra över lite med stålborste och eller stålpiassavan en sista sväng för att rugga ytan lite.
Edit:
Roterande stålborste på borrmaskin var däremot ganska perfekt i fasen mellan fasadbräderna.
Edit:
Produkter som diskuteras: "Färgskrapa"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
449 kr inkl moms
Efter att ha kämpat med att avlägsna färg några timmar på en 9 meter lång vägg (ska ta resten av garaget sen, men ev inte detta år) så kan väl säga att detta är ett ganska typiskt resultat.
Förutom att det just här råkade bli kvar en aningen större sammanhållen yta med färg är normalt, men jag tänker nog köra det såhär. Jag vill ju också få en indikation på om detta är till skada.
Längst upp mot takfoten är det dock kvar färg hela vägen, de sista 6-10 cm något, pga svårt att komma åt där.
Sen köpte jag en 3'a Biltemas grundolja
https://www.biltema.se/bygg/farg/traoljor/grundolja-2000022656
Men jädringens vad tunn och vattnigt den var, kan det vara någon olja i, eller är det bara lösningsmedel?
Borde jag blanda i en liter linolja tro?
Och är det verkligen helt säkert att linolja inte innebär något problem för den kommande alkydoljefärgen? Vad säger ni andra...
Efter att penslat på ser det ut såhär, jag är inte helt säker på om jag ska dra över hela väggen, eller bara nedre delen där träet är riktigt torrt och lite sprucket på en del ställen.
Nu är både hus och garage färdigmålat med detta nya märkliga och omöjliga färgsystem.
De första delarna målades för 2 år sedan och ser fortfarande bra ut, men något facit är det väl knappast, får nog vänta en 8 år till, typ, för att kunna säga lite mer säkert om det funkade.
Inte konstigt då det endast är 12% linolja, resten typ vatten som dunstar bort.Claes Sörmland skrev:
Vanlig blaskig halvolja är ju ändå ca 4 ggr fetare och motsvarar med brutal analogi 4 strykningar av Biltemas sk grundolja.
Eftersom oljan är oxiderande så är det bara 1:a lagret som går in i träet. Allt annat lägger sig som en film utanpå.
Biltema idag (2023-09-10)
Grundolja V: 129:- / liter
Kokt linolja: 89,90 kr avrundas för enkelhets skull till 90:- / liter.
Balsamterpentin: 129:- / liter
Halvolja består av 50% linolja och 50% balsamterpentin. =>
Halvolja: 110 :- / liter
Så, inte bara bör halvoljan skydda trä ca 4 ggr bättre än vattenskadad grundolja, den är dessutom billigare.
Produkter som diskuteras: "Balsamterpentin"
Balsamterpentin
Balsamterpentin är en naturlig, organisk förening som vanligtvis utvinns från tallträd. Det används i flera olika områden, inklusive som lösningsmedel för oljebaserade målarfärger, lacker och vax. Balsamterpentin är också ett populärt
Så en bas av halvolja borde ge ett bättre fäste för kommande lager färg än den biltema olja som ts nyttjade här?Oldboy skrev:Inte konstigt då det endast är 12% linolja, resten typ vatten som dunstar bort.
Om fästet blir bättre vet jag inte. Troligtvis ingen nämnvärd skillnad.
Däremot bör den skydda träet från att ruttna aningens bättre än Biltemas vattenskadade "olja".
Mer är mer, och bättre, oftast.
Traditionellt har man velat mätta träet maximalt med linolja. Det görs genom att påföra linolja vått i vått ända tills träet inte suger i sig mer. Idealt ska det göras en varm och torr dag. Om/när linoljan börjar torka/oxidera så kan träet inte suga i sig mer olja.
Projekt- från 1700-talshus till åretrunt boende
Socialt & Projekt -
Projekt Jordkällare - Återkomsten
Socialt & Projekt -
Projekt hönshus - inte rört ett verktyg sedan slöjden i mellanstadiet
Förprojektering vid byte av radiatorer - strul med mått mellan rör / radiator...
Värme allmänt -
Projekt: Bygga kök i lägenhet - en frågetråd
