Nu är byggställningen borta, det som saknas utvändigt är foder runt fönster på halva huset, stuprännor, några knutbrädor och den tryckimpregnerade "kjolen" i övergången mellan liggande och stående panel på halva huset. Stall-lyktorna i varje hörn är heller inte uppsatta ännu. Och farstukvisten kvarstår. Inomhus är all takpanel i nedre plan uppsatt, isolering i bjälklaget på börjad. Nästa vecka kommer förhoppningsvis golvvärme och golv på övervåningen på plats så att vi kan börja med inner väggar på övervåning.
Leverans av alla innerdörrar, dörrfoder, innertrapp etc kommer inom ett par veckor från Svärfar i Hälsingland....
Garaget färdigmålat på gaveln, det ska i ett halvmånefönster ovan portarna också saknas fortfarnade de galvade hängrännorna och stuprören samt belysningen.
Ser mycket bra ut!
Längtar tills vi skall bygga vårat hus! Mycket inspirerande!
Undrar vad din sotare kommer att tycka om att klättra upp på det där taket.. Med sånna där steg får du ha max 4 meter från takfot till backen och dom ska vara rakt ovanför varandra, ej snett som du har till skorstenen... Är iaf. vad jag har läst...
Vi har satt stegen på detta sätt just på grund av 4-m regeln. Det är mindre än 4m från takfot till backen på stora taket och eftersom stegen är satta så att stora taket är "under" det höga så är detta godkänt. Om sotarn skulle ramla så ramlar han först ner på det stora taket och därifrån till marken är det mindre än 4 m. Vi satte alltså stegen snett just för att vi skulle uppfylla 4-m kravet och hitintills har ingen sagt något om att detta inte uppfyller normen. Flera likadana hus har utförts på detta sätt och blivit godkända. Vi får väl se vad sotarn säger......;-)
Hemmakatten
Förstår att det är mycket jobb, men fint blir det!
Tack! Känns kul att höra sådana kommentarer - jo mycket jobb blir det.....
Vilken inspiration man fick nu då, gillar verkligen stilen!
Har köpt tomt och planerar ett hus som på många sätt liknar ditt. Vi har dock inte kommit så långt att vi bestämt hur mycket vi ska göra själva, mycket p.g.a. ekonomiska skäl. Funderar över möjlighet att få ta del av en budget? Bara några rader, eller tips på vad du gjort själv och vad du "lämnat" till andra - vad blev priset i så fall?
Tacksam för svar
Några färska bilder. Allt klart utvändigt. Golv uppe på G.l
Hemmakatten
Ett vackert, välbalanserat hus!
Då var murstocken klar och vedspisen inmonterad! Ännu ett moment klart. Teglet är handslaget 1800-talstegel. Vedspisen från sekelskiftet. Det var en del jobb att borsta 700 tegelstenar med stålborste för att få bort gammalt kalkbruk och sedan syra dom med saltsyra.... Vi var 3 man, jag syrade stenarna, svärfar blandade bruk också hantlangade vi båda åt murarn som mest satt och latade sig....;-) (se bild) Det var väl inte riktigt sant, fär väl även lägga in en "actionbild" på den glada murarn...;)
Snickarna kör nu hårt på övervåningen så att ventilation, övre bjälklag etc blir klart så vi kan köra på lösull och dra igång bergvärmen. Avlopp börjar grävas i veckan och vatten kopplas in.
Ser väldigt fint ut. Man blir helt klart sugen på att bygga nytt istället för att renovera....
Kör hårt.
A
f*****n va fiiiint! Ser ut som att dhuset har funnits med länge!
Oj, vilken kåk ! Nästan så man ångrar att vi inte målade falurött, himla fint på den tomten ! :)
Och vilket stiligt garage, vårt har fortfarande bara gipsskivorna på och provisoriska dörrar (efter ett år ... )
Ett helt fantastiskt hus du har byggt, gillar snickarglädjen vid nocken på huset. Ser fram emot vad ni kommer att göra med insidan.
Ska också bygga hus och vill också gärna vet vad ni gjort själva och vad som lämnats till entreprenör. Kostnader hade inte heller varit fel att få reda på men kan förstå om detta är personligt.
Säger som de andra. En riktig inspirationskälla att kolla in ditt husbygge.
