Murstocken ska putsas, den kommer blir mycket finare tror jag
I den del av övervåningen som ska inredas i första skedet är det nu bortrivet gammal mineralull blandat med musskitar och getingbon och de famla spånskivorna fick också åka på tippen. Nu blir det salning av fejktakstolar, på med ångbroms och gles. När fönstret är bytt blir det lösull av träfiber. Det här blir nog bra.
Ny skorsten på gång!
Vill renovera uthusdörrar men det är fel prio, isolering och värme får nog gå först. Men färg kan man ju fundera på
Rivit in på plankväggen i hallen, mycket pappspik blir det efter pappspänningen. Några olika lager är det: pappspänning, två lager tapeter, spånskiva, tapet, vävtapet och vit färg… Dörrkarmen var tätat med mossa och där hade det kommit med en Linnea!
Målning av fönsterfoder har också hunnits med.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Nya fönster, gjutning, glidgjutning, golvrivning. Det händer lite av varje. Otrolig skillnad i känsla att titta ut igenom dessa fina fönster från Sunnerbo istället för de gamla fyrkantiga hålen.
Perlite inlagt i grunden. Först en markduk.
Västra gaveln lagad och isolerad.
Kaminen installerad, skorstenen och murstocken klara. Allt godkänt av sotaren och proveldat lite
Gör en del nybörjarfel men gör om en del och andra hoppas jag att de inte syns sen
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
En fråga: lägger du trägolvet först och sätter gipsen på innerväggarna sedan? Kommer golvet att gå in under innerväggarna?TorOdd skrev:
Problemet med att göra så är att du inte lika enkelt kan ta upp och lägga om golvet om 20-30 år när det har krympt klart. Det kanske känns som ett mindre problem nu, men min gamle far ångrar idag att han lade golvet först i köket och byggde väggarna sedan. Man skulle behöva lyfta och slå ihop golvplankorna för att få bort en massa knarr, men det går inte eftersom innerväggarna är i vägen.
Av olika anledningar blev det golvet först men har tagit marginal för att inte väggbeklädnaden ska gå utanför golvetHenningelvis skrev:En fråga: lägger du trägolvet först och sätter gipsen på innerväggarna sedan? Kommer golvet att gå in under innerväggarna?
En stor, röd gavel ser lite mindre tom ut med lite dekoration
