21 815 läst · 42 svar
22k läst
42 svar
Projekt Jordkällare - Återkomsten
Idag fick innerdörren sig en avhyvling!
Nu går den att stänga medelst lagom våld.
Även monterat de sista ventilerna 🙂
Och som på beställning av någon lustigkurre här som nämnde skyfall...
Så droppar det in genom taket på ett par ställen, efter söndagens 30mm skyfall.
Blir nog till att skjuta upp invigningen och lägga på lite ny takpapp och jord vad det verkar.🙃
Ventilera lite på vintern. Stäng på sommaren. Detta pga Rh ska va så lågt som möjligt. Golvet kan hålla kylan ganska bra. Vintern i bästa fall som ett kylskåp. Sommartid brukar jordkällare vara i snitt 12-15 gr.Skogspromenix skrev:Så har vi hamnat i ett läge där frugan producerar mer konserverat, inlagt och grönsaker än vad som rimligtvis får rum i huset.
Vi vill kunna förvara detta på ett bättre sätt utan att det blir dåligt.
Så den slitna, bortglömda och igenvuxna jordkällaren behövde få sig ett lyft.
Utgångsläget är en jordkällare gjuten i cement under 1930 talet. Två avdelningar med en förkammare och en större andra kammare.
På det glada 70 talet har någon grävt ner till gjutklacken, satt in fantastiska hyllor och dörrar som de målat med utomordentligt dålig plastfärg. Ventilation var inte på tal då, vad det verkar.
Tänkte dela med mig av vår resa för att få denna jordkällare att återuppstå 🙂
Här kommer bilder på utgångsläget
[bild][bild][bild]
Lägg gärna nån isol. på dörren. Exvis några cm typ frigolit. Håller värmen borta på sommaren å värsta kylan ute sommartid.Skogspromenix skrev:
Är det någon som är bekant med byggnadstekniken runt sekelskiftet?
Jag undrar om tanken är att det ska finnas ett tätskikt mot valvet innan man lägger på jord, eller om de helt sonika bara la jord ovanpå?
Mycket relevant fråga.Skogspromenix skrev:
Jag kan ändå säga att ett tätskikt inte är till nackdel. Snarare tvärtom.
Kanske man kan göra en gegga av sand och tjära som fuktspärr.
Förr tog vi tjärat grus som blev en gegga.S swirve skrev:
Smetade så gott det gick på " taket".
Blev tydligen ganska bra. Fukten kommer ändå in via marken ( gjorde så på en gård i skärgårn. Hur länge sedan man började med sånt vet jag ej. Inte heller minns jag om det var allmänt vanligt eller ej.
E ekmariek skrev:
Man kan ringa till Byggnadsvård syföreningen och ställa frågor om hur man byggde jordkällare. Finns troligen behandlat i en del skrifter.E ekmariek skrev:
Fråga åxå i "Copilot" chat AI.
Bra tips, tack 🙂
Kommer nog lägga på mer jord i ett första skede. Det verkar inte vara så mycket som vi initialt trodde.
Kvällen bjöd på målning runt ventiler och installation av den ena innerlampan.
Dörrbrytaren är det ingen bild på men ni får fantisera hur ruskigt bra det faktiskt fungerar, för det gör det!
Inte min vackraste lamp-installation någonsin, men jag tror inte källarspindlarna är så kräsna.
När jag crimpar kabelskor brukar jag ta bort plasten som sitter på skon, klämma kabeln och sedan försöka få dit lite lödtenn precis där kopparen tittar fram i kabelskon.
Sedan på med krympslang!
Snyyyggt !Skogspromenix skrev:Bra tips, tack 🙂
[bild][bild][bild]
Nu är lamporna installerade och det sista är färdigmålat.
Innerdörren har också fått brandtätning runt sig och det dörrhålet var väldigt skevt.
Men det blev bra med tanke på förutsättningarna.
Tätningslister runt dörrarna är på plats.
Återstår att få på lite jord ovanpå, men vi kör invigning imorgon i vilket fall!
Har lyssnat till den här damen som undersökt gamla jordkällare och hur de är konstruerade. Beskrivs i hennes bok.Skogspromenix skrev:
Skogsägare
· 18 290 inlägg
Suggestiv och fin bild! Och det är ju inte utan att man oavsett tänker att invigningen borde skett med häxa snarare än bubbel. 😉
Vägg i jordkällare har rasat in - hur göra?
Grund & Markarbeten -
Projekt hönshus - inte rört ett verktyg sedan slöjden i mellanstadiet
Jordkällare - vägg ras och sprucken dörrkarm
Förprojektering vid byte av radiatorer - strul med mått mellan rör / radiator...
Värme allmänt -
Projekt: Bygga kök i lägenhet - en frågetråd
