21 617 läst · 45 svar
22k läst
45 svar
Projekt: Fjällstugan i Härjedalen
Toaletten fick en uppfräschning.
Det var väldigt mkt furu i stugan och då även på toaletten.
Väggar och tak laserades, lite bökigt att måla med lasyr för man måste vara väldigt noggrann med penseldragen, även om man drog två gånger!
Sen skulle jag lägga plastmatta, tyvärr så var jag inte så eftertänksam, utan limmade direkt på golvplankorna och på vissa ställen syns golvspringan igenom på plastmattan.
Men man lär sig något varje gång :wow:
Vi köpte även en ny toalettstol då den gamla hade börjat läcka i porslinet. Vi köpte en stol med dubbelvägg, för vi hade en del problem med kondens på cisternen. Nu är det torrt och fint runt cisternen.
Köket / storstugan såg ut så här innan, det var liksom i vinkel med en vägg mitt i köket.
Som ni kan se var det mkt furu där också.
Vi målade fönster foder och tyckte allt så bättre ut, en kontrast på sätt och vis. Här har vi även rivit väggen. Blev en väldig skillnad på känslan i rummet och ett till fönster kom fram!
Så här ser det ut från en annan vinkel utan vägg och köket "uträtat".
Här har vi satt upp ny klinker, köpt nya skåpluckor, nya handtag etc. Det som saknas är den list som ska gömma spottar under skåpet och golvsockeln
Vi blev väldigt nöjda med takbjälkarnas färg, en fin kontrast mot det vita och finare än original furu. Men om ni använder bets var väldigt försiktiga, och täck allt! flera lager. Det är som typ 90-tals spritpenna, går igenom allt och luktar därefter
Vardagsrummet är i utbyggnaden, den från 74, övriga huset från 70 eller något sånt, så inte direkt ny men ändå
Men där är det stående panel, och eftersom rummet bara hade ett fönster så tänkte vi lyxa till med en färg på väggarna. Vi hittade en fin grå färg till väggen och sen vitt i tak och betsade bjälkar.
Så här såg det ut före:
När vi tog över var det mkt mindre saker och vi tog ner det som var kvar:
Kvistlacka gjorde vi på väggarna, men inte taket.. vi spelar ett högt spel (eller inte huset är ju 40-50 år gammalt?) Kvistlacka gick förhållandevis fort, torkar väldigt snabbt så inga torktider som sinkar. Vi strök 2 gånger på varje kvist - och många kvistar var det! Vi har även målat alla dörrar med vitfärg och betsat ramen.
Grundmålat!
Så här blev det när det var klart. Väldigt nöjda med den gråa färgen!
Grundmålat!
I det tidigare inlägget har jag redan visat slutresultatet av vår platsbyggda soffa, här kommer en liten guide till den.
Det var förhållandevis enkelt att bygga en egen soffa med OK komfort.
Vi sökte med ljus och lykta efter en soffa som passade i hörnet. Den soffan som vi fick med stack ut ca 30-40 cm i öppningen och det kändes inte ok
Vi gjorde en ram i 45x45 / 45x70 virke som vi skruvade ihop med skruvar och beslag. Vi klädde sidorna med plywood. Den sitter inte fast i väggen (kunde ju inte fördärva nya väggen redan). Soffan går att ta isär om man lossar 3 bultar i vinkeln.
Vi återanvända fjäderinsatserna från gamla soffan, det var en stålram med fjädrar emellan, typ som en gammal gammal säng, ramarna var inklädda i svart tyg. Vi la dessa ramar på 25x25 reglar som vi fäste på insidan av 45x45.Här på bilden har vi även klätt in soffan med ett sofftyg, typ som jeans fast ändå inte.
Hur vi klädde in plywood, vi köpte typ något mjukt material som vi häftade fast på skivorna, sen så klädde vi in det med tyget runtom och häftade fast.
Till dynorna och ryggstöden använde vi en gammal madrass
Så här blev slut resultatet efter vi lämnade in måtten på våra sitt dynor till en sömmerska. hon sydde två st "fodral" för 200 kr st med dragkedja och allt så man kan tvätta dom tyget på sidorna och på ryggstödet kan man inte lossa dock... :wow:
Helnöjda blev vi i alla fall, eftersom vi hade fjäderramar och madrass blev det inte så dyrt. Dyraste var tyget, tror vi använde ca 15-20 m tyg..
Man ska ha en altan också
Den som redan fanns togs bort:
Har kladdat över tidigare ägarens reklamskylt, vill ju inte göra smygreklam
Vi ville ha en lite större altan så alla får plats och tanken är också att den ska gå ihop med skotergarage/bastu huset, men det blir nästa år.
Jag började med reglar, tyvärr så kom jag på i efterhand att jag skulle lägga markduk, det var lite bökigt. Sen har det tillkommit några bärlinor och plintar.
Eftersom höjden till mark blev ganska högt men vi ville inte ha staket så då blev det trappor runtom, det kändes som det gick åt ungefär lika mkt trall till trapporna som däcket....
Det gula röret är från stupröret på baksidan. Ni kanske undrar varför mina plintar står upp så mkt ovan jord, dom är ganska långa men det var så jävla hårt i backen och mkt sten så jag kände just då att jag inte behövde gräva dom djupare. Vi får väl se hur rakt det ser ut i sommar
Så här ser hörnet ut, saknas några brädor på bilden.
Så här blev den när den blev klar, ska eventuellt få upp en till bräda mot marken men får se .
Saknades tydligen en bräda på denna bild också jag kan tipsa alla om att räkna rätt när man gör något sånt här, så jävla drygt när arbetet stannar av pg.a materialbrist!
På vintern är altanen värdelös, om man inte skottar den såklart :wow:
Efter månader av planering, tankar, skisser och beställningar så har vi äntligen inlett vårt projekt.
Jag har rivt farstukvisten och är redo för grävaren som kommer imorgon!
Det var ett jävla jobb och jag har nu lagt ner ca 6 (fysiska) timmar på projektet.
Det var väldigt mkt spik och det mesta satt som fan!
Imorgon kommer en leverans med reglar, läkt, etc och färdigmålad stockpanel!
Grus bilen hade varit här och lämnat ett lass 0-40 grus i fredags så det är klart!
Imorgon kommer även en leverans från xl bygg i byn, med 1ton grovbetong, 15 plintar, 15 trädgårdsplattor, isolering,takplåt etc etc allt utom virke egentligen.
Uppdaterar imorgon kväll
Före
Efter
Före
Efter
Leverans av diverse från xl bygg!
Björken togs med motorsåg och grävare
Roten var ingen match
Efter Björken togs ner kom virkesbilen.
Dock var den färdigmålade panelen inte kanon... Kanske blir bättre med en till strykning men jag tror jag fick fel analys på mitt nuvarande hus. Känna inte som det är täcklasyr på huset idag... Men men. Väderskyddat är det i alla fall till man orkar måla om det.
Grävaren gjorde kväll efter detta.
Har inte uppdaterat på ett tag, blivit sena kvällar och igår var jag ledig
Det har hänt en del, har grävt färdigt, paddat på två ställen, utbyggnaden och attefallshuset.
Utbyggnad med plintfot. Yttersta raden är trappan,där blev det färdiga plintar på trädgårdsplattor.
Attefallshuset. Här blir det plintar på trädgårdsplattor. Hyffsat plant efter paddning. Använder vattenpass och sand och väger av
Färdig med gjutningen! Hyrde en blandare av liggande modell, tvångsblandare tror jag det hette. Kostade 560 kr för två dagar iaf. Gjöt plintfötter dag ett och gjutrör dag två. Väldigt raka o fint blev det! Totalt gick det 30 säckar betong, 10 kvar på pallen som jag gör en retur på. Tre st armeringsjärn 10mm i varje plint, L format som är förankrad i foten.
Närbild plint.
Isolerar efter ett varv med jord. Nu har jag isolering under plint och ovan plint. Hoppas dom håller sig!
Sådär! Grusat o klart! Ett jävla jobb att skotta två skopor grus :/ la upp bärlinor 45x220 oxå så jag får en känsla innan man gjorde kvällen.
Närbild plint.
Nu börjar det roliga! Är mer lagd åt snickar-hållet än grävar-hållet!
Byggdag nummer sex börjar imorgon, då blir det bärlina, golvbjälklag och trappan!
Önskar tjejen kunde hjälpa till mer men vi har en tre månaders baby här som tar en del tid! Och han hjälper inte alls till bara moraliskt!
Nu har det gått lite långsamt här. Haft besök av svärmor och sen har vädret varit dåligt.
Men har fått till bjälklag och rivit det gamla taket ovanför dörren. Där ska ju väggen börja och det ska vara en takstol där.
Här är lilla taket kvar. Rev det och satte upp presenning, vädret är ju lite sporadiskt.
En bild på bjälklag och trossbotten skivor i fibercement. Ska tydligen tåla all skit.. Dom ligger på 22x95 tryckt trall. Man kapade dom lätt med vanlig såg. Har en som jag råkade köra genom spik när jag rev, så den fick såga skivor oxå
En till bild på bygget.
Jobbigt med regn. Får vänta ett tag med att isolera golv till jag fått till taket så jag kan torka allt rejält innan jag stänger in bjälklag.
