I somras köpte jag en rikt- och planhyvel som hade ganska mycket rost på borden. Jag sprutade på WD 40 och lät det dra över natten. Sedan borstade jag med en enkel stålborste. Märkte att denna var mycket bättre än de grövre modellerna. http://www.clasohlson.com/se/Stålborste-universal/Pr306853000 Använde också lite fint våtslippapper, 180, som jag slipade med i WD 40. Som efterbehandling/rostskydd kan man använda ett tunt lager av paraffinolja. Som med allt annat så beror det ju på hur noggrann man är för all rost är inte borta, men tillräckligt för att jag ska vara nöjd.
amatörsmurf skrev:
I somras köpte jag en rikt- och planhyvel som hade ganska mycket rost på borden. Jag sprutade på WD 40 och lät det dra över natten. Sedan borstade jag med en enkel stålborste. Märkte att denna var mycket bättre än de grövre modellerna. [länk] Använde också lite fint våtslippapper, 180, som jag slipade med i WD 40. Som efterbehandling/rostskydd kan man använda ett tunt lager av paraffinolja. Som med allt annat så beror det ju på hur noggrann man är för all rost är inte borta, men tillräckligt för att jag ska vara nöjd.
Hmm! Har du någon bild på den? :)
Här kommer en bild!
amatörsmurf skrev:
[bild]Här kommer en bild!
Oj! :) Jag kan tänka mig hur den såg ut innan! Det är inte alltid så roligt att få rost på virket...
amatörsmurf
Här kommer lite bilder när jag tog bort rost på min bandsågs bladstyrning. För ett som betvivlar fosforsyra; kolla in detta. Första bilden visar en axel orörd och den andra rengjord med svinto.
Den andra bilden efter två timmar i fosforsyra. Den ena sköljd i vatten den andra putsad med svinto.
Ingen åverkan på järnet bara på rosten, något som vore omöjligt med blästring eller slipning.
Bara att smörja in med något fort bara för det rostar igen på några minuter.
