wildeside
J JonasEA skrev:
Aj då, ja jag tvivlar på att en sådan mätning har utförts men det kanske är min uppgift att kolla upp?
Nä inte din sak det borde firman upplyst dej om och utfört.
Inte en sak för privatpersoner att hålla koll på men som företagare så bör man ha koll på vad man utför åt kunden, anser jag iaf.
Slutade rinna dit ? på vilket sätt, var det någon form av dränering kopplad till den. Klart det kan bli för mycket vatten från taket till brunnar. Du vet var den g:a kistan ligger, gräv så du kommer ner en bit och försök få ner ett järn, då kan du se vilken nivå vattnet i den står på, det blir en blöt del på järnet.
Jag får ringa och höra med dem, men om en sådan mätning hade utförts hade man då märkt att det var en åder där?
wildeside
Ja mätningen ger en resultat på hur mycket vatten marken kan ta emot, och är det en källåder så skulle vattnet fylla gropen som man gräver för provet
Nej det var ingen dränering ansluten till den gamla stenkistan. Men 2st stuprör gick ner till 2 st småbrunnar som leddes till stenkistan. När det regnade så svämmade brunnarna över.
Jag får testa något sådant. Men vi hade inga som helst problem första 3-4 åren.
Okej, tack så mycket!
Av någon orsak har den gamla satt igen , och utan problem dom första åren, kan det vara stopp i röret till gamla kistan, då fylls brunnarna upp till max, finns kanske en möjlighet att koppla ett rör från den nya till den gamla, så blir det 2 kistor och större volym.
Det är väl inte riktigt ditt jobb att utreda det här om du anlitat ett företag för jobbet.
Helt rätt, rören till den gamla stenkistan grävdes upp i samband med att den nya grävdes och rören var totalt igensatta.
Kanske inte, men jag vet ju inte riktigt vad detta mynnar ut i, om de står för något eller om det blir jag som ändå får stå för kostnaden att få detta funktionsdugligt?
Då går stupen direkt ner utan någon sil, kunde ni se vad som skiten bestod av, det kommer mycken skit från träden i haänrännorn och täpper till.
Det satt en sil på brunnarna, men jag har ganska mycket mossa på taket, så det var mycket mossa och smuts från taken.
Och mossa släpper små fragment som rinner genom silarna. Behövs nog en barriär som silduk över en tunna understupen då, för att inte sätta igen sig. Ett rör från tunnan som går ner i markröret som överfyllningsskydd kanske en bra ide.
Ja, när jag fått iordning på problemet med stenkistan så får jag ta och kolla på någon sådan lösning så att det inte sätter igen sig igen. Men just nu ligger mitt fokus på att slippa översvämningen från den nya stenkistan :)
Är det djupt ner på kistorna ? kanske du kan gräva upp ett spår mellan dom och lägga ett 110 rör. Har du tur så kan du få dubbla kistor att fungera.
