102 723 läst · 405 svar
103k läst
405 svar
Problem med kolsyra i kylskåp, Electrolux ERES3500X
Här kommer min fråga till förste ägare:
Hej, ursäkta att jag stör pyttelite till, men glömde i all hast fråga vad är det exakt som inte funkar med kylvattendispensern? Läcker den? eller kommer inget vatten alls? eller något helt annat? Törs jag koppla upp mot vattenledning och släppa vatten igenom?
Bra att veta ifall jag vill försöka med reparation, är ju trots allt en utbildad elektriker
Tacksam på förhand ☺
...och svaret jag fick:
Hallå! Nej det ska du inte göra, för att få fram vatten skulle det kosta 10000kr för att laga det. Kolsyregrejen gick sönder. Vi köpte nytt istället för att bekosta det gamla.
Vi fick då reda på att dom inte tillverkar med vatten/kolsyre längre, då det varit så mycket fel/krångel med dessa :/
Förra ägaren har levt med felet verkar som. Kan vara så att det gick sönder när skåpet var en dyr nyhet. Jag kanske ger det en chans och provar lokalisera felet ändå. Tack för hjälpen, jag återkommer med uppdatering om jag försöker hitta felet.
Min vattendispenser slutade helt plötsligt fungera idag. Lampan hade bara slocknat när jag kom för att ta vanligt vatten ifrån den (ej kolsyra) och jag har säkerställt så att elsladden bak sitter i samt att vattenslangen går mellan den och frysen (som fortfarande har fungerande isdispenser). Kylen stod alltid på 7grader men efter att ha läst igenom massa inlägg här så har jag nu sänkt den till 5grader. Dock förstår jag inte vad som kan ha påverkat att den helt från ingenstans la av. Har försökt hålla i båda knapparna samt startat om hela kylskåpet, inget av det med någon lycka.
Finns det någon här som kan ha en idé om var felet kan ligga och i så fall hur jag kan tänkas åtgärda det? Bilder kan skickas vid behov.
Kabeln går igenom det övre gångjärnet så där kan man kolla
Beroende modell så är dispensern tryckt dit eller med två skruvar bakom dekalen
Det händer att det stänker upp vatten på kortet och då är det bara till att byta.
Vissa kort har utgått dock.
Nya skåp finns inte.
Verkar inte som att det stänkt ut något vatten på kortet i alla fall.electroluxaren skrev:
Jag slog idag av kylskåpet helt i ett par timmar för att sedan slå på det igen (för att säkerställa att inget hade frusit av misstag) men det hjälpte inte. Vidare försökte jag öppna upp dispenser-delen och bifogat återfinns resultatet.
Är detta en av modellerna du/ni tror att jag kanske skulle kunna åtgärda på ett eller annat sätt?
