Filtret rengörs manuellt med att dra i ett handtag på sidan av spånfiltret, ska göra om det till en tryckluftsdriven kolv som drar i den spaken. Då kan jag aktivera den innefrån snickeriet. Så jag slipper klättra upp på stege upp på container taket. Tidigare stod spånfiltret på höga ben med två säckar hängandes under. Fick höra att det inte skulle bli något bra sug utan säckarna monterat under, men det har funkat mycket bra ändå sugstyrka räcker bra till för listhyvel,och planhyvel. Men det finns inget mer utrymme för någon längre rörstam,har testat. Egentligen skulle jag ha ett större dammfilter eller en cycklon. Vet inte vad som händer om jag monterar en ännu större fläkt om det kan bli så att filter strumporna går sönder. Annars skulle en större fläkt vara ett alternativ tillsammans med frekvensstyrning för reglering av suget.
I så fall skulle du haft automatik som kör rengöringen efter att fläkten har stängts av. Har ett liknande system till högvakuumsugen. Efter den har stängts av så startar tömningsfläkten å tryckluft blåser rent filtret å blåser ut spån ur behållaren.
Frekvensstyrning till så stora motorer är otroligt dyrt, satsa istället på en tvåhastighetsmotor. Den jag har på min fläkt är en sån, 5-15kw å 970-1465rpm. Vid sågning å slipning så kör jag lågt varvtal å vid fräsning å hyvling kör jag högt varvtal
Sen så är det bra att ha fläkten mitt i, stallet jag har snickeriet i är rätt stort, 6x14m. Har en fördelningslåda där det stora röret från fläkten kommer in å sen grenar det ut till mindre rör, 1st 200mm, 2st 160mm å 4st 110mm
Kom på att jag har en sån liggande, den är på 3.3-10kw. Bara att säga till om du vill ha den
Vad hade tänkt dig för pris på den.
500 hade jag tänkt mig. Samma varvtal som motorn jag har till fläkten
Lyfter en gammal tråd med mycket intressant info. Hoppas någon av er gurus fortfarande bevakar den...
Själv har jag en gammal Luna spånsug med 1,1kW motor och en 320mm fläkt med böjda skovlar. 2900rpm på motorn.
Impellern och dess fläkthus är tom. större än många spånsugar jag ser säljs nu med 3-4kW-motorer.
Why?
Går min spånfläkt tung och inte orkar upp i varv, eller varför har man så stora motorer på samma eller mindre impellrar??
Skulle jag tjäna nåt på att dimensionera upp motorn?
Planerar bygga om spånsugen till ett komplett system med rör och ha sugen utanför verkstan, men vill ha kvar plastsäcken. Tycker det ser besvärligt ut att hantera en tunna med spån. Lätt med säckar!
Hade man takhöjd skulle man helst haft ett roterande utsläpp (rotary air lock). Men en Bill Pentz cyklon bygger ju nåt grymt på höjden!
/Henke
Vad har du för dimensioner på rören? Om man håller nere sådana dimensioner så impellern inte behöver flytta så mycket luft, då kan det väl fungera med 1.1 kW. Men jag tänker att går du upp i storlek och ska ha större rör som kan flytta mera luft, då kan motorn väl gå varm. Kan tänka mig den kommer inte orka en typisk Pentz setup med 160mm rör.
Än så länge har jag bara använt den som den är, med en reducering från original 140mm ner till en 3m 100mm slang. Suger hyfsat med ren filtersäck. Men vill ha bort oljudet från verkstan. Dock behöver jag ha tillbaka luften för värmens skull...
Men om jag skulle nyttja samma fläkthus och impeller och istället monterar en 3-4kw motor kanske jag kunde köra en cyklon då?
Är nämligen i färd med att tillverka en cyklon i 1mm plåt utifrån Pentz excel-ark. Har utgått från 3kw motor.
Men än finns det tid att justera storlek och mått därav frågan.
3kW borde funka, kör min på en 2.2kWa fast jag har den inomhus och bara en slang rakt till spånsugen.
Sen inverkar valet av impeller mycket också hur mycket luft den orkar flytta.
Ställer jag spånsugen utanför verkstan blir den ändå "inomhus" i lagårn, under tak men kallt. Nackdelen är att man inte ser när säcken, tunnan är full när man planhyvlar.
Bara lite nyfiken DennisCA, kör du fortfarande din hembygda spånfläkt i plywood som man läst om tidigare på alternativ.nu, eller har du övergått till köpesgrejer? ;)
Original Luna fläkthjul var i aluminum. Sönderslagen och obalans vid köp. (Så blir det med auktionsköp...)
Bytte till ett plasthjul från Clasohlson för 295:-.
https://www.clasohlson.com/se/Fläkthjul/p/50-2921
Suger riktigt bra, men tror det skulle kunna bli ännu bättre om fläktbladen varit parallella med bakstycket. Man kan tro att de är gjorda för ett konisk fläkthus.
Ja det blev en köpesfläkt som jag köpte begagnad. Det blev flera omdesigner av cyklonställningen och det resulterade i att fläkten blev för stor för att rymmas längre i verkstan. Så då blev det en köpesfläkt istället. Har fläkthjulet och fläkthuset kvar. Det funkade jättebra då det användes.
Kanske kommer på nån alternativ nytta för dom i framtiden.
Skulle man satt ett lock på den där CO impellern hade den nog blivit 2x effektivare.
Hur menar du då?
Att impellern har ett topplock som stänger in "vingarna". Det är en mycket effektivare fläkt, man får nog dubbelt mera sug per motor kW än en öppen. Men impellern kan inte längre hantera material.
En cirkulär metallkomponent med koncentriska mönster, skruvhål och en axel i mitten, sannolikt maskindel, grå bakgrund.
