1 888 läst · 25 svar
25 svar
Precis köpt en IKEA blandare, sitter en väldigt gammal blandare
Sorry om jag är oklar..K Kirre2021 skrev:
Min nya blandare har storlek G 3/8" (R10) på gängan, rören som sitter på väggen har betydligt mindre som jag misstänker är 10mm, så jag behöver då 15mm i ena ändan och 10mm i ena ändan av vad jag förstått?
Det är alltid lite rörigt med VVS och mått 😊H Heazear skrev:
Skruva loss den nippel som sitter där nu, den måste ändå bort, kolla då hur stor den är i ändan mot röret, kanske den är 10 (testa och se om blandare. Skulle passa på det måttet), om ja, då vet du att du ex behöver 10/10 nippel.
Sen finns det två olika, se bild, plan resp klämring
Aha, så jag behöver skruva ut den nippeln som sitter och inte någonting på den? Då vet jagK Kirre2021 skrev:Det är alltid lite rörigt med VVS och mått 😊
Ska iväg till hornbach idag, måste bara lossa nippeln Av vad jag förstått så behöver jag samma måt på nippeln som det är nu på botten som går in i röret, och större dimenson på den andra sidan som ska in på den nya blandaren? Är det någonting emellan nippeln och den nya blandaren jag behöver köpa?K Kirre2021 skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 765 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 765 inlägg
Har köpt precis en klippare med gsm-modul. Dålig idé?
Robotgräsklippare -
Har precis köpt en Robland k210 och har elproblem
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Har precis köpt fritidshus - blev jag lurad?
Fritidshus -
Precis köpt festool kapex
Nån som köpt IKEAs nya induktionshällar?
Vitvaror
