8 844 läst · 35 svar
9k läst
35 svar
Porlande radiatorer, hjälper ej att lufta.
Om det bara är luft i dessa två radiatorer så är ett gammalt rörmokartrick att stänga resterande termostater och köra pumpen på max med bara en eller två radiatorer öppna en stund.
Då brukar eventuell luft förflytta sig till andra ställen som är lättare att lufta av!
När jag nu flyttade in blev jag tillsagd att alla radiatorer står på max och pumpen reglerar vattentemp baserat på utomhustemp. Dock har det varit för kallt i källaren, men där har jag märkt att radiatorerna i de kallaste rummen inte är lika varma som de andra, så jag misstänker att något hindrar flödet i dessa. När det var kallare ute på dagarna så drog jag ner lite där uppe och ökade vattentemperaturen lite på pumpen. Då blev det lite varmare i källaren, men det är nog ventilerna eller radiatorerna som behöver bytas där nere.L lat skrev:
Bergvärme, Nibe Fighter 1250.L lat skrev:
Visar även en radiator som inte blir lika varm i källaren (mindre) samt ett av det som luft fastnar i.
Lossa den blanka sexkanten och lyft bort termostaten, kolla att den lilla piggen går ut som den ska. ska gå att trycka in och den ska gå ut själv. Om inte ute , Knacka på piggen med mejselskaft som en hackspett och tryck ca 10 ggr på den, motion. Sen prova med att öka farten på cirkpumpen så den orkar knuffa ut flödet bättre.
Ok,
har tyvärr ingen koll på hur den fungerar men är rätt säker på att den har en inbyggd shunt/alternativt styr kompressorn efter värmebehovet. Att den skulle sköta det genom att varvtalsstyra c-pumpen betvivlar jag starkt.
Cirken går direkt genom växlaren och ingen shunt, bara en växel för VV, bara otyg.L lat skrev:
Varför dom gör så är mig obegripligt, blir obalans i systemet i förhållande till flödets behov genom hela systemet.
då cirken får olika varv.
Cirken styrs med varvtal ( bara otyg ) det innebär att om flödet minskar så värmer det hårdare och flödesfarten avtar. Cirken orkar inte trycka ut en bubbla om det finns , alla helst i en källare med kanske rören i tak.L lat skrev:
Ställ om C-pumpen på konstant och gasa på farten så åker nog en ev bubbla ut och elementen i källaren blir nog varma.
Och bara går runt i VVB och är stängd mot rad-kretsen, klart det slutar porla när rad-kretsen stängs avQ quick skrev:
Ja du så är det med pennfäktare och s.k. konstruktörer som ska "" att nu har vi något som är skitbra """ göra en produkt, det att inte ha en shunt så måste det styras på något sätt. Då tar dom till inverterstyrning på kompressorn och samtidigt styr C-pumpen för att kunna variera värmen ut i systemet. I mitt tycke en snikvariant på ett värmesystem, men det jag det, andra anser att det är det bästa att ha så. Och jag tänker inte försöka övertala någon, alla är saliga i sin tro.L lat skrev:
