3 537 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
POE - Några krav på kabel/installation
C Costanza skrev:Har ett par POE-drivna övervakningskameror som inte kommit på plats än.
Har lite funderingar kring om det finns något speciellt att tänka på eller kanske rent av regler man måste följa gällande kabeldragning.
Jag tänker mig att jag kommer dra simpel tp-kabel som jag kontakterar när dragningen är på plats.
Innebär POE något specifikt i det här fallet? Är effekten sådan att man inte får eller bör dra kabeln hur som helst tvärs över vinden t.ex?
/C
Cat5 eller bättre klarer att fjärrmata 90W PoE ut till 100 meter vid 20 grader Celsius. Vid högre omgivningstemperatur reduceras den maksimala längd upp til 20 meter. Om du har under 70 meter installerad kabel och max 24 kablar fungerar det enligt svensk standardC Costanza skrev:
Mina kameror drar 4W. De flesta PoE kameror kör dessutom med 100Mbit länk. Ergo är strömmen och kabellängden försumbar så länge du håller dig under 100m längd. Allt kommer att fungera fint så länge kablaget är terminerat korrekt och du kör vanlig Cat6 eller Cat5e kopparkabel och inte någon kinafusk med kopparbeklädd alukabel (eller ännu värre järntråd vilket har tydligen hänt).
Vad kör du på för kontakter?C Costanza skrev:Har ett par POE-drivna övervakningskameror som inte kommit på plats än.
/C
Jag körde på pass through som var smidiga att terminera.
Var dock noga med att ha bra vattentätning om dessa ska användas.
"Pass through" är ingen typ av ethernetkontakt utan det är ett "system" tex en switch kan ha.A Alxxx skrev:
Om en switch har "pass through" så kan switchen matas via PoE och samtidigt vidaremata PoE till en/flera objekt som är anslutna till switchen.
Nu verkar vi prata om 2 olika saker.Demmpa skrev:
Jag syftar på kontakterna trådskaparen tänker använda för att terminera sina kablar med.
Pass through kontakt 👍Demmpa skrev:
Bygga offset smoker & Santa Maria-grill - några frågor
Altan & Uteplats -
Rättvikshus - Några som byggt?
Hustillverkare -
Installera kameror och några smarta prylar - hjälp!
Villalarm & Hemautomation -
Domoticz v/s Home Assistant - några frågor
Finns det några rekommendationer för IBC-komponenter?
Solceller, Solfångare, Solenergi
