Hade tänkt använda mig av denna dimmer för att dimmra 2 olika grupper. Men ena är 12V och andra 24V. Enligt kopplingsschemat verkar det inte funka att dra 2 olika spänningar till dimmern. Så skulle det funka att dra 24V till dimmern och sedan lägga en 24-12V trafo mellan dimmern och 12V belysningen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 431 inlägg
Ser inte så ut. Det är inspänningen som kan vara 12 eller 24 V. Eftersom det är en PWM-dimmer så blir det samma spänning ut.
Du kan inte seriekoppla 12V-lamporna och mata med 24V? Jag vet inte vad en trafo tycker om PWM.
Det är 4st Hide-a-lite bright eye led som ska kopplas på 12V och det står att dom ska seriekopplas, så tror inte det hjälper. Nu hittade jag inget om att det är 12v dom vill ha men vet att jag sett det tidigare, 350mA och 3x1w är dom på så borde vara 12v.
Får den uppfattningen att den här dimmern inte är avsedd för konstantströms-LED (sådana som du tänker använda), då det står att den lämnar upp till 2.5A per utgång. Dina LED ska kopplas i serie med varandra och matas med max 350mA via lämplig konverter.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 431 inlägg
Du nämner ovan att det är 4st Hide-a-lite bright eye led du har?, 3x1W, 350mA vilket blir 12 stycken power-LED sammanlagt, precis vad Jollyn du länkar till klarar av enligt specen. Men Jollyn lämnar max 43V i 350mA vilket kanske inte räcker då varje LED har ett framspänningsfall på runt 3.5V !? Det framgår inte vilket LED-chip som används i dessa.
Har du fler armaturer? Vad gör att du hakar upp dig på 12/24 V?
Exakt vilka armaturer ska du driva? Har du olika? Några med 12VDC konstantspänning och några med 24VDC konstantspänning?Segge skrev:
Ah.. Är det Hide-a-lite Bright Eye? Dessa är konstantström 350mA inte konstantspänning 12VDC. Bara att köpa en Jolly å ställa in den på 350mA så är det lugnt. De ska seriekopplas + till -
+ från jolly till + på första, sen - på första till + på andra osv till sist - från sista till - på Jolly
Andra kanalen på dimmern?
Jolly behöver du ingen dimmer för att dimmra, du dimmrar den med en vanlig återfjädrande brytare.
Strippen går också bra att driva/dimmra med en Jolly, då ställer du in denna på 24V. Man kan ha synckabel i mellan båda Jolly om du vill att båda ska styras från samma knapp.
