6 942 läst · 25 svar
7k läst
25 svar
Plus dimmer LED 2x2,5A PWM
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Funkar det med synckabeln Rrrrr? Jag fick det inte att fungera sist utan det fick bli var sin tändtråd till konvertrarna
Funkar om man kopplar som i kopplingsanvisningen
Du får tex inte koppla tändtråd till den som ska vara slav. Så fort en Jolly får spänning på swd ingången så kommer den att agera Master. Ska gå att nollställa på nåt sätt fast har aldrig provat.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Aha kanske var det jag gjorde fel
Nu när jag vet vad jag letar har jag kollat runt och funderat lite.
Jag behöver är alltså en converter för 24V konstantspänning och en som omvandlar konstant 24V spänning till konstant 350mA ström (eller tvärt om), som dessutom är dimbar. Hittade en hide-a-lite converter som verkar funka, men vet ej om den är dimbar.
Bifogar en bild på hur jag tänkte att det ska kopplas. Jag tycker det borde gå att lösa?
Vad har du för armaturer som är 24V konstantspänning?
Du måste ha två drivdon (tex Jolly) en inställd på konstantström 350mA och en inställd på 24V konstantspänning om det är sådana armaturer som du också har.
? Du matar UT 24V från Jollyn.Segge skrev:
Somsagt.. Du behöver två Jolly, en ställer du in på 350mA och matar dina bright-eye samt en som du ställer in på 24V DC och matar din ledstrip från den.
Sen behöver du en återfjädrande knapp för varje jolly som du använder för att slå på/av samt dimmra dem. (går även styra med 0-10V vriddimmer också om man vill de)
Det är så jag tänkte mig i inlägget vid lunchtid idag. Har svårt att hitta någon konstanströmskoverter med 24VDC in och 350mA ut som är dimbar med PWM. "ACCUlight" 12-32 in, 2x350mA ut - dimbart eller Omvandlare 12-24V in, 350 eller 500mA ut - dimbart hos http://www.ledlab.se/sortiment/led-drivdon/350-1500ma/ borde funka?
