Fick en Strand S-68 pelarborrmaskin så de ska bli kul. Kruxet var bara att få hem aset.
Verkar enligt utsago väga 160kg, kan man på något smidigt sätt demontera den i mindre bitar. Har aldrig hållit på med en pelarborrmaskin. Står på pall idag, att få upp den på en släp löser man nog. Men hade vart smutt att slippa dra ihop alla grannar och böka i rådande pandemi.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 161 inlägg
Jag har lossat en liknande maskin själv, fick den upplyft stående på släpet inna avfärd, välte den när jag kom hem. sedan kunde jag försiktigt dra av den och ställa på en säckakärra och rulla den till rätt plats.
Perfekt, har ju nå grovsigare pirra på jobbet kom jag på. Kanske kan göra så.13th Marine skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 556 inlägg
Bordet kan du lätt plocka av. Och chucken.
Resten får man skruva om man vill ta av.
Lägg den på rygg på släpet så lossar man den lätt om man är två man, med lite mer besvär om man är ensam.
Gjorde som @13th Marine skrev, med skillnaden att min låg på rygg från början på släpet, enkelt att dra ut foplattan över kanten och resa borren upp. Sedan "dansade" jag in den i verkstaden, ca tolv m, genom att fatta tag om själva borrmaskinen (dvs huvudet med motor mm) och vicka/gunga den från höger till vänster sida och samtidigt vrida fotplattan framåt i takt med vickningarna.
Hur enkelt som helst, man får bara se till att balansera tyngdpunkten (jag vevade dessutom ner huvudet en bit på pelaren för att få ner tyngdpunkten) för vickar man för mycket välter den och det hade jag inte kunnat förhindra i så fall. Då ska man nog kunna ta en tvåhundrafemtio kilo i marklyft, som tydligen vissa Byggahusare kan...
Grattis till ett bra köp!
//Ronnie
//Ronnie
Gjorde exakt så, med lite betongmatta emellan då golvet är målat. Är inte 100% så måste skruva fast i golvet så man får den helt stum. Med lite rengöring så ska de där bli bra. Är några år men inte gått många timmar. Får gå nån kurs på tuben då man inte har så mycket erfarenhet av dessa maskiner.P Pysslarn skrev:Gjorde som @13th Marine skrev, med skillnaden att min låg på rygg från början på släpet, enkelt att dra ut foplattan över kanten och resa borren upp. Sedan "dansade" jag in den i verkstaden, ca tolv m, genom att fatta tag om själva borrmaskinen (dvs huvudet med motor mm) och vicka/gunga den från höger till vänster sida och samtidigt vrida fotplattan framåt i takt med vickningarna.
//Ronnie
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 388 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 388 inlägg
Otroligt användbara men faktiskt farligare än man förts kan tro. Alla har väl sett bilder på en stackars flicka som fått hälften av håret avslitet av en pelarborr på slöjden och samma sak kan hända med hanskar eller ärmar.W Wrath skrev:
En annan klassiker är att försöka borra tunnplåt genom att hålla fast plåten med fingrarna. Plåten hänger sig på borren och börjar snurra och då önskar man att man inte hade fingrarna där.
Som med allt så kommer man långt med sunt förnuft och en förståelse över hur starka dom faktiskt är.
Absolut, efter snart 40 år så har lite fastnat. Men är ödmjuk för att jag inte hållit på så extremt mycket med just pelarborrmaskiner. Känns bra att de finns skydd monterat och fungerande nödstopp osv.Rickard.ag skrev:Helt sanslöst användbara men faktiskt farligare än man kan tro. Alla har väl sett bilder på en stackars flicka som fått hälften av håret avslitet av en pelarborr på slöjden och samma sak kan hända med hanskar eller ärmar.
Vart kan man vända sig till vettiga koordinatbord som passar samt reservdelsmanual/servicemanual
Denna maskin har gått väldigt få timmar då jag vet ursprunget på den men är ganska osäker på serviceunderhållet.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 388 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 388 inlägg
Jag är inte bekant med såhär moderna men dom äldre hade smörjkoppar som sporadiskt vill ha några droppar lätt maskinolja. I övrigt är det bara rengöring och smörjning av glidytorna som hör till det regelbundna.
Din maskin skulle nog må bra av att få pelaren ordentligt rengjord och smord, den blir trevligare att använda då.
Manualen borde gå att hitta på nätet någon stans, maskinisten.net kan vara ett bra ställe att börja leta på.
Angående koordinatbord så har jag inga billiga tips det beror helt på vad du tänker dig ska göra. Rätt många är nöjda med dom billiga koordinatskruvstyckerna som säljs överallt.
Jag grämer mig fortfarande över att jag var tvåa på ett tokbilligt demander koordinatbord så jag har inte tagit klivet och köpt ett. För att jag ska bli riktigt nöjd skulle jag nog behöva betala mer än jag betalade för borren om jag köper nytt....
Rickard.ag skrev:Jag är inte bekant med såhär moderna men dom äldre hade smörjkoppar som sporadiskt vill ha några droppar lätt maskinolja. I övrigt är det bara rengöring och smörjning av glidytorna som hör till det regelbundna.
Har rengjort maskinen och provborrat lite. Funkar fin fint, däremot är de nån stjärna som spöat chucken en hel del. Fick tag på
Sprängskiss och riva växellådan för smörjning verkar vara 2000-3000 timmar. Tror inte maskinen ens gått 200 timmar så de känns overkill.
Hur får man lös chucken? Antar att jag är rätt ute med att dra ner matningarmen och trycka in spaken så den låser toppläget med 5mm space. Ska man bara backa matningsarmen med kraft så man slår ur konan ur maskinen? Känns lite våldsamt. Har väl iof aldrig vart lös sen -89 som maskinen är ifrån.
chucken fungerar men sen hur länge är oklart då de känns lite sådär med tanke på hur den ser ut.
Står 3-16 Metabo Futuro Top 1/8-5/8 på den.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 121 inlägg
ja tydligen så var de bara så enkelt. Men byta ut chucken känns som nåt man vill göra, gissar att man bara tar en gummiklubba och för spaken längst till vänster och klappar in den igen. Men de här känns lite farligtW Wrath skrev:Har rengjort maskinen och provborrat lite. Funkar fin fint, däremot är de nån stjärna som spöat chucken en hel del. Fick tag på
W Wrath skrev:
fanns inte riktigt de möjligheterna, men gick bra. Gissar att man knackar försiktigt men bestämt upp den igen med vertygsutdragaren Max åt vänster (motsatt) då man monterar den igen.Dan_Johansson skrev:
rent krasst så står det morse kona 3 i boken. Så att köpa en sådan här löser alla mina problem: https://www.tradera.com/item/301790...?itm_source=vip&itm_medium=more-from-category
Sen hur kvaliten är låter jag vara osagt men visst tänker jag rätt då? Mk3 och snabbchuck.
hur är det om man vill överhandsfräsa i trä? Fungerar det att montera vanliga överhandsfrässtål i befintliga chucken eller behöver man en annan chuck?
kommer nog aldrig göra några fräsning i metall då de få saker jag isf kommer fräsa lämnar jag till någon med svarv/metallfräs
Allvetare
· Västra götaland
· 9 121 inlägg
Tja, det funkar väl i teorin... Jag personligen hade inte fräst utan ett koordinatbord...
Spindellagringen är inte gjord för att fräsa metall, så det är nog ett bra val..
