7 851 läst · 23 svar
8k läst
23 svar
Plintar på entretrapp håller på att sjunka
Ber om ursäkt, har haft för avsikt att följa upp den här ett tag, men fått för mig att jag ska bli helt klar i de påbörjade stegen innan jag har alla bilder jag ville lägga upp...
I alla fall, det tog ett tag att hitta lämplig domkraft, vilket i slutändan blev domkrafter, då vi (min snälla, duktiga och erfarne fader bistod med all sin hjälp) passade på att lyfta båda sidorna samtidigt, då vattenpasset visade att även högersidan kunde må bra av att höjas en bit.
Den här bilden var från högersidan, som sjunkit ner bra mycket mindre.
Efter många om och men i försök att hitta rätt modell av domkraft, som ett tag till och med innefattade en idé att nyttja handtruck/palldragare då jag trodde stenarna i trappen var gjutna, så lyckades vi få loss delar av trappen så vi kunde komma under med en vanlig "garagedomkraft".
Stenarna tas bort för att få in domkraft på första sidan.
Domkraften på plats på andra (högra) sidan.
Efter att ha lyft på båda sidorna så framgick det att trappan varit nersjunken ett tag längre än jag trodde, men jag går fortfarande i tron att det tagit extra fart över sommaren.
Efter att vi lyft på allt och kunde komma åt att se mycket bättre så insåg vi även att den förra ägaren verkar ha gjort ett lyft vid tidigare tillfälle. Dels så var de klossar som jag trodde var del av ursprungskonstruktionen olika tjocka på vänster och höger sida (högersidan cirka 25mm på höjden och vänstersidan 45mm), men i framkant av trappen hade det dessutom pallats upp med hålsten.
Man kunde även se att plinten verkar ha sjunkit ned sakta men säkert i sin form (eller om det är ett skydd eller isolering av något slag).
Den överblivna pappen skars av, så det blev plant, och sen lade vi på träklossar för att kompensera för all extra höjdskillnad sen förra omgången av höjdkompensation. Denna gång blev det 90mm på vänstersidan samt 45mm på högersidan, så vänstersidan verkar sjunka ganska med dubbla hastigheten ganska pålitligt över tiden.
Ovanpå hålstenen så nyttjade vi även lite kantstenar vi hade för att fylla ut till den nya höjden.
Så, efter kompensation så ser allt ganska bra ut igen.
En aning vi har är även att i samband med tidigare fix, eller vid annat tillfälle, har man justerat till hängrännorna också. Så, nu när trappen står "rätt" och rakt, så är det nästan som en vattenrutschkana ner mot hörn-vinkeln.
Så, trappen är höjd, och klar, det ser bra ut igen. Kvar att göra är att övervaka och se vilket tempo trappen har när den sjunker ihop, om det är en åtgärd som behöver göras vartannat år eller om det är 10 år sedan det gjordes sist vet jag inte. Den insikten behöver jag nog skaffa mig innan jag kan bedöma om det är värt kostnaden och insatsen att gräva upp allt, dränera allt ordentligt och lägga om stenen.
Under tiden ser allt någorlunda bra ut igen. En panelbräda som spruckit, och lite takpannor som behöver läggas tillrätta igen finns också, men känns inte som lika brådskande arbete.
Nu kommer min killgissning.
Säger du göteborg säger jag lera och säger du suteräng säger jag utfyllnad.
Tillsammans får man sättningar.
Huset är pålat och rör sig inte och trappan står på plintar och rör sig
Största sättningar får man i början, och ökar man inte belastningen, tar det slut efter ca 30 år
Det låter ganska troligt att det är så.harry73 skrev:Nu kommer min killgissning.
Bor inte mitt i Göteborg, utan på bergssluttningen ovanför Mölndal, men vet inte hur stor skillnad det gör för ursprunglig jordmån och dit-transporterade massor.
Risken med sandig morän är om man får ett vattenflöde utanför dräneringen som sköljer bort sanden. Tids nog behöver ert hus antagligen dräneras om, i samband med det kan man åtgärda trappan mer permanent.
Håller det att måla ett lackat trägolv utan slip?
Färg, Måla & Tapetsera -
Plintgrund till stuga, plintarna inte nergrävda
Grund & Markarbeten -
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
Spabad på altan högt upp, håller det för tyngden med gjutna plintar
Altan & Uteplats -
Plintar och dimensionering för entrétrapp
