Jag avser att platsbygga en bokhylla hemma baserad på Ikea Bestå förvaringsskåp med Ikea billy bokhylla ovanpå. Förklarar nedan hur jag har tänkt och vilka funderingar jag har. Kom gärna med tips om jag har missat något eller om ni skulle gjort något annorlunda.
Bokhyllan kommer vara 240 cm bred och ca 270 cm hög. Grunden är en sockellåda i samma höjd som golvlisten, oanvpå ställer jag fyra Ikea Bestå förvaringsskåp som i sin tur har try stycken Ikea billy bokhyllor ovanpå. Något i stil med:
Material:
- Ikea Bestå förvaring med hyllplan och dörr (60x40x64) x 4st
- Ikea Bestå väggskena (60) x 4st
- Ikea Billy bokhylla (80x28x202) x 3st
- Regel (4.5x7x240) x 2st
- Regel (4.5x7x28) x 6st
- Golvlister
- Träskruv
- Gipsplugg + skruv
- Trälim
- Fog
- Färg
Verktyg:
- Borrmaskin
- Skruvdragare
- Vattenpass
- Måttband
Metod:
1. Jag börjar med att bygga en sockellåda som allt kommer stå på. Två stycken reglar á 240cm i samma höjd som golvlisten sätts ihop med 6 mindre reglar á ca 28 cm långa. Som en stege. Jag förborrar hål och använder trälim + träskruv för att bygga den. Jag fäster sedan ena långsidan direkt i golvlisten / väggen med träskruv.
2. Jag bygger ihop 4st Ikea Bestå förvaringsskåp som jag placerar ovanpå sockellådan. Jag förankrar sedan förvaringsskåpen i sockellådan med hjälp av förborrade hål och träskruv ner i reglarna. Jag använder även Bestå väggskena som jag fäster i väggen med hjälp av gipsplugg och tillhörande skruvar. Jag fäster sedan väggskenan i förvaringsskåpen. De kommer inte bära någon vikt, utan används enbart för att hålla hyllan stadigt mot väggen. Hade kanske även gått att använda vinkeljärn direkt i skåp till väggen.
3. Jag bygger ihop tre stycken billy bokhyllor och placerar ocanpå förvaringsskåpen. Jag fäster dem i väggen endast med existernade hål högst upp på hyllorna direkt i väggen med hjälp av gipsplugg. Eftersom de precis får plats under taket finns ingen risk att de rasar fram - men vill ändå att de hålls på plats.
Vikten av bokhyllorna (som kommer att fyllas med böcker) är på förvaringsskåpen och sockellådan. Vad jag har hört så bör Ikea Bestå förvaringsskåp klara den vikten.
4. För att skapa ett platsbyggt utseende är tanken att lägga till en golvlist runt sockellådan som matchar befintliga golvlister. Kommer även behöva lägga en list som täcker framsidan av nedre delen av Billy bokhyllan. Kommer nog även behöva någon typ av fog för att täcka t.ex. hålutrymmen mellan vägg och bokhylla. Tänker även ta fog på de hål till hyllplan jag inte avser att använda.
5. Målar sedan allt i samma färg som väggen. Eventuellt grundmåla först.
Det är planen. Vad har jag missat? Kommer det att gå?
Planen är att utföra projektet inom två veckor - uppdaterar med hur det går när jag börjar.
Tack på förhand!
J
Material:
- Golvlister
- Träskruv
- Gipsplugg + skruv
- Trälim
- Fog
- Färg
Verktyg:
- Borrmaskin
- Skruvdragare
- Vattenpass
- Måttband
Metod:
Tack på förhand!
J
Produkter som diskuteras: "Träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Duttarmajster
Renoverare
· 170 inlägg
Duttarmajster
Renoverare
- Stockholm
- 170 inlägg
5. Du menar samma kulör inte samma färg som på väggen va? Väggfärg blir inte bra, kör snickerifärg typ Jotun Lady.
4. Enbart listen gör mycket, har två ihopmonterade Billy hemma i ett hörn som jag bara spacklat skruvhålen på sidan och satt en sockellist runt, målat allt, ser faktiskt platsbyggt ut.
Vet inte om fog mot vägg är nödvändigt, jag har inte behövt det. Rekommenderar Casco byggfog annars.
3. Jag skulle oroa mig för vikten, vågar inte säga om det går eller.
2. Jag hade kört vinkeljärn.
Lycka till!
Lycka till!
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Ska börja med säga att att jag gillar idén och det kreativa användandet av IKEAs sortiment.
MEN, nu kommer jag vara sådär tråkigt negativ. Jag ifrågasätter starkt att BESTÅ stommarna kommer klarar vikten av 3 höga bokhyllor. IKEA rekommenderar en max vikt på 20kg per horisontell yta för BESTÅ stommar och då tror jag de menar utbredd last. De två BESTÅ stommarna i mitten kommer behöva bära vikten från en hel bokhylla var på sin toppanel. Fyller du ett hyllplan på en bokhylla med tunga böcker så blir det ca 20kg per hyllplan. BILLY har 6 hyllplan så 120kg+vikten av själva bokhyllan. Det är mer än 6 gånger IKEAs rekommendation! Dessutom blir det en punktlast från sidpanelerna på bokhyllorna som ska överföras via toppanelen på BESTÅ, ner till sidpanelen på BESTÅ och sen till sockel/golv.
Det hade varit lättare om sidpanelerna på skåpen och bokhyllorna linjerat med varandra, då hade du kunnat överföra vikten från bokhyllorna direkt till golvet via sidpanelerna. Vill du ändå ha 4 skåp och 3 bokhyllor blir toppanelen på skåpen kritisk och infästningar av den till sidpanelerna. Kanske kan du lägga en limträskiva ovanpå BESTÅ skåpen som hjälper till att fördela lasten? Det kan ändå vara rätt mycket begärt av BESTÅ skåpen att bära tre hela bokhyllorna. BESTÅ är gjord av "board on frame", alltså ihåliga skivor fyllda med papper i bikakemönster.
En annan fundering är att det kan vara lite trixigt att få färgen att fästa då både bestå och Billy är folierade. Kanske att man behöver grundmåla/primea innan man färdigmålar dem. Kan vara värt att testa på en mindre bit först när du kommit så långt i projektet.
Duttarmajster
Renoverare
· 170 inlägg
Duttarmajster
Renoverare
- Stockholm
- 170 inlägg
Jag tror också det blir för tungt för dom flesta Ikea-skåp att lassa på bokhyllor.
Jag slipade först lite med fint sandpapper och rollade sen mina Billys med möbelroller ett lager Jotun Häftgrund Universal och två lager Jotun Lady Supreme Finish och det har hållit mycket bra i flera år med två små barn och pärmar/böcker/hålslag mm så åker in och ut regelbundet.
Hej,Duttarmajster skrev:5. Du menar samma kulör inte samma färg som på väggen va? Väggfärg blir inte bra, kör snickerifärg typ Jotun Lady.
Lycka till!
Tack för din input! Se mina tankar nedan:
5. Stämmer och bra att poängtere. Samma kulör som väggen men med en mattare snickerifärg. Som redan nämns längre ner tror jag att sandpappra lite och måla räcker. Men kanske behöver grunda först. Ska fortsätta tänka på det.
4. Jag funderade även på det. Vilka mått körde du på sockellisten? Var det enbart en liten typ 2x2cm? Vet inte riktigt vad som kommer se mest platsbyggt ut - list eller tätt mot (fog eller inte fog).
3. Håller med om vikten, det oroar mig speciellt eftersom den inte fördelas och placeras ut så bra på bestån. Återkommer med längre tankar i nästa svar.
2. Hade du kört vinkeljärn på andra ställen än toppen av bokhyllan? Ser inte för eller nackdelar med att addera mer vinkeljärn. Men kanske gör det bara för att.
Tack igen!
Hej och tack för dina tankar - precis det jag söker efterS Snappahaneklanen skrev:Ska börja med säga att att jag gillar idén och det kreativa användandet av IKEAs sortiment.
Du har helt rätt att jag inte tog hänsyn till att vikten inte kommer fördelas rätt och det blir en för hög punktlast på toppanelen av bestån. Anledningen till att sidpanelerna inte är linjerade är för att måtten inte stämmer överrens (60cm på bestå, 40 el. 80 på billy). Jag har tidigare hört om bestå som bär 300kg stenskiva, men den blir ju fördelad på ett helt annat sätt. Jag tror det är helt rätt att lägga till en toppskiva för att hjälpa fördela vikten. Frågan är vilket material och mått som klarar det. Kanske en 18mm tjock limfogskiva i furu? Konsekvensen blir att jag får ta bort höjd från sockellådan (då blir det lägre golvlist än befintlig golvlist) eller kapa billy bokhylla lite vilket är lite pilligt och kräver mer verktyg.
Ett annat alternativ för att fördela vikten är att bygga en "ram" av reglar som ligger mot väggen bakom beståskåpen. De skulle då skjuta fram beståskåpen ca 5cm, men kanske bättre kunna bära vikten av bokhyllorna.
Ett tredje alternativ är att addera lister under varje hyllplan som är förankrade i väggen och sidpanelen.
Tack igen, precis den här typen av diskussioner jag söker!
Duttarmajster
Renoverare
· 170 inlägg
Duttarmajster
Renoverare
- Stockholm
- 170 inlägg
Mattare färg är mindre tålig, jag skulle inte köra på mindre än 40 i glans.J jateg skrev:Hej,
Tack igen!
Grundfärg tycker jag är ett måste, trist att göra allt detta och sen släpper färgen vid slitage.
Jag körde samma golvsockellist som övriga rummets väggar, för att det skulle se inbyggt ut.
Tänkte vinkeljärn istället för väggskenan, men båda varianter går säkert, jag är förkärlek för vinkeljärn bara.
Du säger att 60 cm Billy inte finns längre? Då hade jag scannat blocket. Det har funnits och då linjerar det ju. Förmodligen billigare också. Och du ska ju ändå måla så då spelar ju inte någon roll vilken färg det är.J jateg skrev:Hej och tack för dina tankar - precis det jag söker efter
//Ulf
Hej,J jateg skrev:Hej,
Tack igen!
tänkte bara ge lite input ang. färgen då jag själv målat en del möbler från Ikea. De måleriföretag jag pratat med rekommenderar en typ av häftgrund som passar väldigt bra på Ikeas släta ytor. T.ex. denna:
https://www.alcro.se/Inomhus/Arbetsomraden/Grundfarg/Grundfarg/Hafta-grundfarg/
Man skall inte slipa ytan, Den fungerar som vanlig grundfärg fast fäster mycket bättre på den blanka ytan.
Duttarmajster
Renoverare
· 170 inlägg
Duttarmajster
Renoverare
- Stockholm
- 170 inlägg
Vad skulle nackdelen med att lätt rugga ytan lite lätt vara?AntonSandegren skrev:Hej,
[länk]
Även häftgrund måste fästa bättre på en lite ojämn yta jämfört en helt slät, eller?
Nu har en del material införskaffats och hyllor börjat skruvas. Nedan ser hur allt är tänkt att sitta (saknas 1 förvaringsskåp, 2 bokhyllor).
Börjar dock med att måla allt innan jag fäster det. Behöver även fixa en list mot taket och lite andra delar för att bygga in den mer. Angående målning så kommer jag att jag grundmåla först och sedan måla i samma kulör som väggen.
Om ni har några mer tankar eller frågor är det bara att säga till!
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Hur går det med byggandet?
Tack för påminnelsen - det är i princip klart. För några veckor sedan satte jag upp allt och blev väldigt nöjd med resultatet. Se nedan:
Det som är kvar att göra:
- taklist
- ev. Täcka för nedre delen av alla bokhyllor
- ev. Golvlist
- ev. Ljusslinga och lister för att täcka där bokhyllorna möts
Men känner ingen stress att göra det utan blir av när jag får tid och lust
Säg till om det är några frågor!
- taklist
- ev. Golvlist
Någon som vet vart underskåpen på "inspirationsbilden" är ifrån och vilken modell?J jateg skrev:Hej,
Material:
- Golvlister
- Träskruv
- Gipsplugg + skruv
- Trälim
- Fog
- Färg
Verktyg:
- Borrmaskin
- Skruvdragare
- Vattenpass
- Måttband
Metod:
Tack på förhand!
J
Tack för svar!
