5 432 läst · 49 svar
5k läst
49 svar
Plastfolie i yttervägg badrum?
Detta var vad jag också kom fram till när jag djupdök på området förra året. Bytte ut Folien bakom badrummet mot ångbroms som jag lät gå ut någon halvmeter utanför på varje sida. Följde denna bild. Det jag kom fram till var att risken nog är liten, men inte godkänt.L Leif i Skåne skrev:
Med tanke på att reglarna är skruvade, så är det ju väldigt lätt åtgärdat.
Köp en rulle ångbroms Vario extra eller likande. Kastar dig kanske 1500-2000:- och 2h jobb. Du kommer bara använda 10% Sälj resten
Ok men hur är det med plasten på mina bilder då? Det står "Luft- och ångspärr" på den. Är det en "ångbroms" då eller är det en plastfolie?M mojjen skrev:
Innanför denna plast sitter (i denna ordningen): plywood, gips, våtrumstapet.
Det kommer förmodligen inte att bli några problem med ditt badrum i framtiden.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 873 inlägg
Vänta nu. Menar ni att den instängda plyfan och reglarna INTE kommer att vara en ganska hög risk för problem??? Och den instängda gipsskivan (om det är en pappklädd sådan).
En förhöjd risk innebär inte per automatik att det blir problem. För att det ska bli problem måste man få ett läckage i våtrummets tätskikt och då är frågan om problemet är tätskiktet eller att utläckande fukt stängs in?
Största problemet i det fallet skulle jag säga att försäkringsbolaget kan bli avigt inställda.
Oavsett vilket så skulle jag ha sett till att bygga rätt för att sova bättre om nätterna.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 873 inlägg
Lets agree to disagree. Att stänga in organiskt material mellan två täta skikt är en stor risk för framtida problem. Ett litet läckage är svårt att upptäcka.useless skrev:En förhöjd risk innebär inte per automatik att det blir problem. För att det ska bli problem måste man få ett läckage i våtrummets tätskikt och då är frågan om problemet är tätskiktet eller att utläckande fukt stängs in?
Jag säger absolut nej till att ha en sådan konstruktion i mina hus, men var och en till sitt.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 873 inlägg
Som den tecknade bilden Leif lade upp så är det otroligt tydligt att organiskt material på intet sätt skall sättas mellan två täta skikt.
Kan det bli problem även när man har våtrumstapet?
Det är ett byggföretag som byggt. Hela denna tillbyggnad av huset är nybyggd, det är med andra ord inte frågan om att ta bort gammal plast eller låta den sitta kvar. Badrummet är idag helt färdigbyggt.
Är det ett konstruktionsfel? Isåfall, var hittar jag tydlig information som säger att det är så? Jag kan ju inte bara ringa byggföretaget och säga att det är fel utan att ha en klar och tydlig regel att stödja mig på. Då kommer svaret garanterat bli "det är inga problem, det är ok att bygga så".
Jag har en broschyr från 2014, Bygg Badrummet Rätt, och där står nedan om yttervägg. Vet inte om den fortfarande är rådande.
Finns beskrivning om det jobbet att ta fram broschyren här, https://vpp.sbuf.se/Public/Document...47-0f1c1a1bf8d1/15-04 Bygg Badrummet Rätt.pdf
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 873 inlägg
Våtrumstapet är ett tätt skikt. Plasten är ett tätt skikt. Vira in en regel i gladpack och se vad som händer med tid.
