Ska byta badrumsmatta och badrumstapet och håller på med förarbetet. Mattan och tapeten kommer jag låta proffs göra...gäller bara att hitta ett.
Jag undrar om det ska/bör vara en plastfolie mellan inre väggskiva och isoleringen? När jag rev ner väggen var plasten fuktig på den varma sidan. Det beror säkert på att det gamla tätskiktet inte var tätt och/eller plasten.
Jag gissar att plasten inte ska finnas i badrummet. Med plast så stänger man in väggskivan mellan plast och väggmattan
Bifogar en bild som visar vilken plast jag försöker berskriva.
Lyckades inte hitta några svar tidigare så jag skapade detta konto. Ser att det redan diskuterats i några trådar tidigare
Då river jag ner plasten!!
http://www.byggahus.se/forum/badrum/1935-skall-man-ha-plast-mot-yttervagg-i-vatrum.html
http://www.byggahus.se/forum/badrum/2033-diffussionssparr-eller-inte.html
Tack för snabbt svar
