Något som man också bör titta på vid köp av lcd eller plasma är vilka kontakter som finns och hur de är placerade.
Ska du köpa en hdtv för bör du också se till att det finns hdmi-kontakt.
Lite kort info om hdmi:
HDMI sammankoppling av hemelektronikutrustning så enkel som möjligt. Ett stort antal kablar ersätts då av en,där både digitalt ljud och digital bild överförs mellan olika enheter. Bildöverföringen är den samma som används i DVI och är bakåtkompatibel mot DVI.
HDMI ger en digital länk mellan tex. Set Top Boxar, MediaCenter, Kabel TV, Satellitboxar, DVD spelare, AV mottagare, TV: Plasmaskärmar / LCD, Datorer, Projektions TV, mm.
Bra inlägg av Mojjen...
Det är som dom brukar säga, verkar det för bra för att vara sant ....ja då är det så...!!!,,
Om man har möjlighet så är 1 års väntan till en vinst.
Men,, om man (liksom undertecknad) likväl går till skott så gäller ett par tum-regler;
1. HDMI och/eller DVI in
2. Ovanstående MÅSTE stödja HDCP !!!! OBS !!!!!
3. Compontent in
Många blir grymt besvikna om det köper en skärm till bra pris idag och sen konstaterar att den t.ex inte stödjer HDCP. Det innebär att du EJ kan koppla in nya DVD spelare via HDMI, samt att många av de Satelit receivers som kommer med HDTV kommer att ha HDCP på sin DVI/HDMI utgång.
En stor plasma idag utan HDCP, då kan du som bäst få en inkoppling via component. Eller, om du har tur och får tag på t.ex en DVD som "glömt" HDCP på sin DVI/HDMI utgång..
Det är en klar skillnad på att klara HD och köra HD
( nej,, inte HD som brummar...)...,,,
Håller med ttboy att den Samsung 42" är prisvärd, men som alternativ så finns denna Samsung 40" i LCD för endast 3000:- till:
http://www.hembiobutiken.se/produkt.asp?pgrpnr=113010
Sony har också en 40" LCD runt 25tkr, och jämför man kvalitetstv mellan LCD och Plasma, då är det inte så stor skillnad i priset.
Hej alla
Jag har beställt en TV till sovrummet, det blev en Philips 23-PF8946 till ett pris av 6195:-. Eftersom det är ett komplement till min stora TV känns den helt OK.
Man måste helt enkelt bestämma sig nån gång och slå till.
Vi får se om bilden är godkänd.
/ PJ
Är detta en bra lcd?
HD Ready 32 tums platt Widescreen-LCD-TV i silverutförande med inbyggd tunerdel. Bästa möjliga bild tack vare upplösning på 1366x768 pixlar, kontrastförhållande på 800:1, ljusstyrka på 550 cd/m², responstid på 16ms och digitalt kamfilter.
Inbyggda stereohögtalare på 2x8 Watt. Ljudfunktioner innefattar bl.a. AVL (Automatisk Volymbegränsning) samt equalizer för möjlighet att själv optimera ljudet efter eget önskemål.
Gott om anslutningsmöjligheter som 2 scartkontakter med RGB-stöd, S-videoingång, A/V-ingång och VGA-ingång som gör att du även kan använda den som datorskärm.
Även utrustad med DVI-ingång med HDCP-stöd för möjlighet till digital anslutning med suverän bildkvalitet från t ex dator, HDTV-mottagare eller DVD-spelare utrustad med DVI-utgång. Adapter för anslutning av extern enhet med komponentutgång medföljer.
TextTV med Fast Text för snabb åtkomst av sidorna.
APS, Automatiskt Programmerings System som visas när man startar TV:n första gången och automatiskt lägger in alla tillgängliga kanaler.
100 kanalplatser som alla kan namnges. Automatisk finjustering framåt och bakåt.
Utrustad med smarta funktioner som barnlås, automute för ljudstörningar och insomningstimer.
Bordsstativ, väggfäste och fjärrkontroll medföljer.
Priset är 10990:- på Netonnet.
Och märket är Andersson.
En responstid på 16ms är inget jag skulle rekommendera...
Håller med 16ms är för mycket.
Tycker fortfarande att Sony nedan är den bäst köp i 32" klassen, själv pendlar jag mellan 32" och 37". Har årsskiftet som deadline, så priserna hinner väl gå ner lite till...
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=45724
