TF83
zeus_axel skrev:
Vad sägs om det här? Separat rum eller garderob med vvb och automat.
Ja! En mycket bra ide! :) Det tackar vi för!
TF83
BirgitS skrev:
I så fall skulle jag föreslå att man byter plats på dusch och tvättpelare så att det går att få in och ut tvättmaskinen utan att behöva lyfta den över toaletten, samt att man inte behöver gå över det våta golvet framför duschen för att komma till toaletten.
Också ett bra råd! Tack!
Det verkar kunna bli bra att lösa det så i vart fall. Tackar för all hjälp!
3D-ritning av ett badrum med vit kakelvägg, duschhörna, toalett, handfat, spegel, tvättmaskin och dörr.
BirgitS
Det här sista såg ju bra ut. Dörrar som kan vikas in i duschen såklart, så känns det rymligt när duschen inte används.
Om fönstret inte är för lågt kan toalett och tvättställ kanske vara mot den väggen istället, så blir det inte så trångt bredvid dörren.
Bara spegel över tvättstället, om det inte hamnar framför fönstret, då kan man ha spegeln mitt emot och en smal hylla (typ tavellist) för kammar och sådant under spegeln. Förvaring ovanför tvättmaskinen. Höj gärna upp tvättmaskinen på fötter och med en låda under, så blir det bekvämare höjd och ännu mer förvaringsmöjligheter.
Välj gärna platsmattor på golv och väggar i ett så här gammalt hus, det förenklar mycket :)
TF83
BirgitS skrev:
Hade du tänkt en dusch med eget golv eller är det bara ritprogrammet som begränsar?
För du skulle kunna ha duschen längs hela kortsidan, och när den är 110 cm lång behöver den inte vara 90 cm bred utan du får 10 cm mer utrymme för kommod och toalett.
Typ [länk]
Väggskåp ovanför toaletten ger mer förvaring, eller brett spegelskåp.
Tack för svar, ja det är ritprogrammet som begränsar, tanken var duschdörrar som kan vikas in när de inte används :) Väggskåp eller spegel har vi inte bestämt helt en utan det får kanske bli att titta på det när allt annat är klart och då välja efter behov/plats.
Tackar för svar! Ja dörrar som kan vikas in tyckte vi också kändes som ett vettigt val :)
Fönstret sitter tyvärr bara 76cm ifrån golvet och kommer nog tyvärr komma en närmare eftersom vi kommer behöva regla upp för golvbeläggning inne på toan. Vi tänkte ha våtrumsmatta på golvet och våtrumstapet på väggarna, det blir lättast/bäst så här inne tror vi.
Ang förvaring ovanför tvättmaskin så va de jag som inte lyckades i ritprogrammet :) Det är meningen att det ska vara en tvättpelare, dvs så ska det stå en torktumlare uppe på tvättmaskinen, Men det blir ju lite utrymme bredvid tvättpelaren, där funderade vi på att ha en tvättkorg.
Anna_H
TF83
Hej igen!
Har samtalat med bla rörkrökarn och fått förslaget att trots allt försöka prioritera att ta ett av de större rummen som badrum istället för att få plats med allt.. Men här finns ju 2 fönster att ta hänsyn till istället.. Rummet är 380x380 och har fönstren som är 76cm från golv och 1 meter bred, dessa sitter mitt på väggarna, dvs 140 in på vardera vägg.. Dörren in till de andra rummet slås igen och enda ingången blir ifrån hallen isf. (direkt till vänster när man kommer in) tänkte höra om nån har förslag då ni kom med så bra tips tidigare =)
Det som ska placeras in är då:
* toa
* handfat (hälst dubbla)
* tvättmaskin
* torktummlare
* dusch
* utrymme för beredare och pumpautomat (ca 80x70cm)
* och drömmen hade ju vart en liten bastu för 2 om det skulle rymmas.
Kanske får man bita i det sura å slå igen ett fönster för att få det praktiskt?
Det är rummet högst upp till vänster:
https://mobil.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=201865&d=1480517139
BirgitS
Hur lång är innerväggsbiten mellan ytterväggen och dörrkarmen?
Det är bra om duschen är placerad långt in i rummet så att man inte behöver gå förbi den på väg till toalett resp. tvättmaskin (eftersom det ofta är blött på golvet framför duschen). Det finns en liten bastu i tråden https://www.byggahus.se/forum/badrum/287482-3-rum-i-1-trangt-bilder.html om du inte redan sett det.
TF83
Den är bara 54cm men det finns ev utrymme att flytta dörren lite satt det blir 70cm där om det hjälper något =)
Mina idéer:
54 cm djupt räcker gott och väl för ett tvättställ mellan halldörr och fönster. En bänk att sitta på/lägga handdukar på framför fönstret, tvättkorgar under och sedan tvättmaskin och torktumlare, om de ställs på varandra får du nog in ett högskåp också?
Direkt till höger när man kommer in kan du ha toaletten och dusch i hörnet. Då är det en riktigt stor yta kvar till bastu uppe till höger om den får glasväggar och avfasat hörn känns det inte så trångt.
BirgitS
Anna_H skrev:
Mina idéer:
Utrymmet växer, nu ska även bastun rymmas :) Ts, hur ser det ut under utrymmet du ska göra om? Finns det möjlighet att ha vvb där?
fast min fråga kvarstår ju då som jag ställde tidigare? Hur ser behoven av rum ut i övrigt? Är det gott om rum så kanske det där stora kan utgå helt och du gör ett badrum med gott om utrymme och då tar hela rummet i anspråk?
Det var väl det som var tanken, att använda hela det rummet bredvid hallen?
TF83
Det stämmer bra det :)
Tack för idéer! Rummet ser ut såhär:
Ritning av ett tvättstuga med måttangivelser, plats för tvättmaskin, torktumlare, bastu och varmvattenberedare.
Outline ritning av ett tomt rum med duschhörna, vedspis, bastu och fönster, planerat för renovering.
Ritning av ett rum med markerade utrymmen för bastu, varmvattenberedare, tvättmaskin, och vedspis.
Skulle detta funka tro? Ev att man bygger ett fyrkantigt högskåp uppe till vänster i stället till varmvattenberedaren och sedan lägger en bänkskiva över tvättmaskin och tumlare satt man får bänkyta mellan bastun och varmvattenberedaren? Plats för tvättkorgar mellan dusch och vedspis (vedspisen inte aktiv) alternativt direkt till höger.
Ritning av ett rum med placerad bastu, varmvattenberedare, tvättmaskin, tumlare och vedspis.
Ritning av ett tvättstuga-layout med plats för tvättmaskiner, bastu, varmvattenberedare och vedspis.
Ritning av ett tvättrum med bastu, dusch, tvättmaskin, tumlare, vedspis och föreslagen plats för skåp.
Vedspis är förvisso charmigt men det känns lite malplacerat i en tvättstuga. Är det ett måste att behålla denna? Kanske kan riva den och använda rökkanalen till en vedeldad bastu istället?
TF83
Ja det sitter nästan någon typ av eldstad/kamin/kakelugn i varje rum av huset, satt egentligen är det väll inget måste att ha den kvar av den anledningen, man kanske skulle överväga att ta bort den och ställa bastun där.
  • Ritning av husplan med möbler och markerad plats för en eldstad eller kamin.
