Har kört fast i planering av mitt badrum. Har velat lite fram och tillbaka hur placeringen av inkommande vatten till kran och golvvärme ska placeras. Jag hade tidigare planerat att sätta fördelarskåp innerväggwn till höger och dra upp pex rir dit. Har dock kommit fram till att det blir trångt då toaletten ska stå där. Nu har jag istället tänkt bygga en lite slits framför fönstret där jag kan ha både golvvärmeshunt och tappvattenfördelningen. Den kan tänkas vara ca 50cm hög och 15cm djup. Rören kommer in där det blå avloppet syns. Golven ska gjutas med ePS och sedan flytspackla så slangarna från tappvattenfördelningen går i Eps-gjutningen.
Det jag inte vet hur jag ska göra är hur jag ska dra upp tappvatten fram till fördelarna. De får ju inte komma upp ur golvet. ska jag först bygga en lite låda över rörstammen och dra ut rören till höger med tätningsmanchetter runt och sedan sätta fördelare och shunt utanpå tätskikt varpå jag bygger in det efteråt.
Allternativt sätter jag väl fördelarskåp som är täta i sig och sedan bygger in dessa i en slits som tätas och har skvallerrör. Jag hittar dock inga skåp som kan placeras så lågt att de får plats i en sån gubbe.
Hur hade ni gjort?
Några andra förslag på hur jag ska göra?
Hur hade ni gjort?
Hur mycket ska du fördela då? Är det bara tappvatten till själva badrummet så är det väll en ganska vanlig lösning att gömma det i kommoden under tvättstället. Vatette mfl har ju några finurliga kromade fördelare som rent av kan sitta synligt under tvättstället om man nu inte vill ha kommod.
http://www.vatette.se/system-vatett...roduct&cHash=7a9359eb615fe95b719080561915cd31
Vill man göra det riktigt enkelt för sig så kan man ju då dessutom till exempel dra vatten till toaletten med ett kort utanpåliggande rör om den står intill tvättstället.
Är golvvärmen för bara badrummet eller hela våningen? Samma där, går det inte att gömma i något annat? Är det en hel shuntgrupp för hela våningen så kanske den kan sättas i ett skåp i en angränsande vägg? Är det bara en enstaka ventil för badrummet så kanske den också kan klämmas in i komoden, eller i ett minimalt skåp i väggen. Jag har dock för dålig koll på dagsnoteringarna för säkert vatten för golvvärmefördelare så jag passar när det gäller mer detaljerade förslag.
Det är en dusch, badkar, handfat och toalett. Men hur blir det om jag ska dra dessa rör dolt? Då behöver jag göra så att alla dessa rör kommer ut i kommoden och kopplas ihop där. Alltså kall och varmvatten från dusch och bad. Blir ju 7st rör som ska komma ut där och tätas? Eller tänker jag fel?
Golvvärmen tänkte jag ha en lk m60 shunt.
Tänk på att varken lucka eller skvallerrör får placeras i våtzon 1.
Pga legionella-risken ska heller inte värmerör och tappvatten placeras i samma skåp.
Jag tror tom att enligt senaste säker vatten så ska inte ens varm- och kallvatten placeras tillsammans.
Man kan nog göra avsteg från allt detta, det är ju ingen lag, men det är bra att veta vad man gör.
För att klara våtzon 1 hemma fick jag placera tappvattenskåpet med luckan på badrummets utsida och sidodra skvallerröret en bit till våtzon 2 i badrummet.
Det ska väl gå bra att ha fördelarskåpet i våtzon 1 om man har en vattentät inspektionslucka.
Såg precis att gelia har ett fördelarskåp som är lite mindre till storleken och borde fungera bättre. Ska kika lite närmare på den. Tack för dina övriga synpunkter.
P Patrik Friberg skrev:Tänk på att varken lucka eller skvallerrör får placeras i våtzon 1.
Ja, det finns luckor godkända för våtzon 1, det gör det faktiskt. Men bäst är om det går att undvika.
Ett annat alternativ är placering i tak, ovanför ett icke tätt undertak.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 446 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 446 inlägg
Har man bara max två ledningar KV/VV från kommoden så är det en fördel att använda Vatettes badrumsfördelare som PNO länkar till ovan. I ditt fall fallerar det hela då du har tre KV som ska vidare så då behöver du dra ett synligt förkromat rör till WC. Tänk på att matarslangarna KV/VV ska vara längst ner för där sitter ju avstängningarna om du kör på Vatettes system.B carlkarlin skrev:
Såhär blev det sist jag gjorde en liknande installation med dusch och WC draget till kommoden:
Är ju onekligen en smart lösning, men hur får man på tätskikts-manschett när rören kommer ut så nära varann?
Mvh Carl
Mvh Carl
krilleman_215 skrev:Har man bara max två ledningar KV/VV från kommoden så är det en fördel att använda Vatettes badrumsfördelare som PNO länkar till ovan. I ditt fall fallerar det hela då du har tre KV som ska vidare så då behöver du dra ett synligt förkromat rör till WC. Tänk på att matarslangarna KV/VV ska vara längst ner för där sitter ju avstängningarna om du kör på Vatettes system.
[bild] [bild]
Krilleman
· Södermanland
· 16 446 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 446 inlägg
Inte mitt badrum, bilden taget på jobbet.
Men det är vanliga 45x70 träreglar och sen så är det vanliga väggbockstöd från LK med väggskena 40 som dom sitter i under plywood och gips.
http://www.lksystems.se/sv/produkte...ggbockstod/lk-vaggbockstod-grip_77746947.aspx
http://www.lksystems.se/sv/produkte...ed-vaggbockstod/lk-vaggskena-40_77746953.aspx
Det är smartreglar
https://www.byggole.se/traprodukter/plank--reglar/smartregel-45x70x2685mm
kulle skrev:
