15 415 läst · 23 svar
15k läst
23 svar
Placering av spottar i takfoten
Jag satte spottar i takfoten med en litet skydd framför. Det blev fyra spottar per sida och man kan se vissa "mörka" partier. Målsättningen var att få ljust runt och nära huset utan att blända. Det ser trevligt ut efter installationen tycker jag.. (Det finns kanske vissa som inte delar den uppfattningen).
Skickar med två bilder:
mvh / Johan
mvh / Johan
Snyggt!Cristar skrev:Hej,
mvh / Johan
Hej spot-freaks.P Paxman skrev:
Jag kör också med Telldus system.
Skitbra produkt!
Köpte några äldre drivers med fast 220-matning som jag driver mina md-16-spottar med som ska styras med en 220-signal från en klickbrytare för att antingen dimmas eller slås av/på.
På och av var inga problem med telldus!
Men istället för att dimma själv så matar jag dessa med ytterligare en Telldusmottagare (Nexa) som slår till strömmen under 1 minut som då gör att drivern dimmas ner o fastnar i lägsta läget, (10%)
Detta tar bara ca 3 sekunder!
Efter 1 minut slås denna procedur av från Telldus.
På morgonen görs proceduren om men då höjer den ju ljuset eftersom den står i lägsta läget, o fastnar sen på 100%
Dessa funktioner styrs helt o hållet från Telldus server
O när solen går upp o ner under året så ändras på/av naturligtvis automatiskt
Men när det gäller att få en s.k. trådlös sensor (vakt) att dimma upp vid objudna/inbjudna gäster för att sen dimmas ner igen, - där har jag ännu gått bet på hur det ska kopplas/ställas in
Hej.Hjerten skrev:
Ser bra ut. Vilket fabrikat är det på den ledlist du använder? Har du någon dimmer kopplad till?
Malmbergs har väldigt billig 5m wifi ledlist. RGB. Inte samma styrka som en Philips hur med de är helt okej. Kampanj 209:- + moms som bästa pris
På bilden är de 2 wifi strips. Styrs via solnedgång via app. Behöver ingen gateway
Vilka installationer vissa kör med, julafton året runt
Smaken är som baken. Själv har jag 3st 3W led som belyser garageporten och ett gäng 0,5m höga rostfria pollare som sitter ovanpå murar lite strategiskt vid min infart och fram till huset som innehåller 2w led. Skapar en mysig känsla utan det ser ut som en kontorsfastighet. Lyser upp huset precis lagom så man ser konturerna av huset.
När någon kommer ungefär 5m innanför grindstolparna så tänds belysningen som är monterad på huset i form av några vanliga armaturer med 70W halogen och ett gäng Ledspottar som sitter i takfot och entretak. Mellan klockan 21-06 (under förutsättning att det är mörkt) så har jag en 100W Ledstrålkastare som lyser upp hela infarten, styrs av samma däckare som övriga belysningen.
Min tanke är ett antal mindre pollare som lyser upp infart och garageport för att det ska se hemtrevligt ut. Ett gäng vanliga armaturer och spottar som tänds upp av däckare i 3 minuter när någon kommer/lämnar. En rejäl strålkastare som bara kickar igång nattetid så man verkligen hajar till att man kommer in på tomten.
