1 914 läst · 19 svar
19 svar
Placera luftvärmepumpen rätt för bästa effekt - inne och ute
Det finns en optimal placering för både luftvärmepumpens inomhusdel och utomhusdel. Här tipsar vår expert Robin Toneby hur du hittar den optimala platsen.
Du kan läsa artikeln här: Placera luftvärmepumpen rätt för bästa effekt - inne och ute
I moderna hus sker uppvärmning via golv (inte samma behov att hindra drag under fönster och man kan sänka temp och kostnad om vi värmer våra fötter då det bibehåller känsla av komfort).
Jag lånade en vinterstuga där innehavaren satt VP-inneaggregatet som under en sittbänk. Det sprutade ut värme över golvet (gav mkt bra komfort) och doldes dessutom ganska bra (slapp se modernt i gammalt hus). Funkade som en riktigt bra lösning.
Min fråga är: Varför rekommenderas inte denna lösning t.ex. i artikeln?
Angående placering i sovrum och den där lysande dioden - hur kan det ens fortfarande vara ett problem? Att kunna stänga av den eller eller byta mot sovrumsvänligare varianter vågar jag påstå är världens lättaste problem att lösa för tillverkarna.
Fattar inte varför man fortfarande envisas med kalla blåa lysdioder på allt från bluetooth-högtalare och datorer till luftrenare och innedelar.
Jag tycker de två första bilderna i artikeln är typexempel hur man INTE skall placera grejerna; inomhusdelen i ett hörn med en jätteblomma framför och utedelen i ett annat hörn med slangen ner i backen och kondensvattnet ner i husgrunden. Jaja.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Ser ju ut som det går ner i ett rör i backen. Ansluten till dagvattnet kanske.J jocek skrev:
Administrator
· Skåne
· 7 974 inlägg
Den sitter på mitt kontor där en behövs som bäst, men är placerad mitt framför dörrhålet till nästa rum. Så den kyler hela tillbyggnaden effektivt.J jocek skrev:
Ja, kondensvattnet leds ner i dagvattnet.
Jag har alltid undrat samma sak, men troligtvis för att det då blir sämre effekt när man ska kyla huset, vilket många vill idag.B bjbe skrev:I moderna hus sker uppvärmning via golv (inte samma behov att hindra drag under fönster och man kan sänka temp och kostnad om vi värmer våra fötter då det bibehåller känsla av komfort).
Hade själv min 80 cm över golvet (montören protesterade när jag visade var den skulle sitta) men det blev kanonbra med varma golv, och värmen stiger ju sen per automatik.
Väldigt enkelt att komma åt filterna, dammsuga de blev en rutin vid den vardagliga städningen när man ändå var där med dammsugaren.
artikelskrivaren är en skrivbordsnisseB bjbe skrev:I moderna hus sker uppvärmning via golv (inte samma behov att hindra drag under fönster och man kan sänka temp och kostnad om vi värmer våra fötter då det bibehåller känsla av komfort).
