255 läst · 7 svar
255 läst
7 svar
Philips hue relä med dimmer för led trafo?
Det här var ju inte så lätt... Jag har en LED strip på 24V 24W som jag vill styra och dimma via Philips Hue och en "puck" eller relä som ryms i en vanlig takdosa.
Jag beställde ett SonOff relä, men det får jag inte alls in i Philips Hue trots att det ska vara kompatibelt...
Jag beställde en annan "no-name" puck som ska vara dimbar men i Philips Hue appen dyker den bara upp som on/off.
Den har wifi också, men via deras egna app så dimmar den inte särskilt bra, det flimrar och kör lite on/off, men jag vet inte om det är pucken, eller min trafo som inte vill...
Har någon förslag på en dimbar lösning som passar Philips hue och 24V 24W?
Efter en lång radda med inspekterade dimmers så hittade jag den här:
https://plusled.se/zigbee-led-drive...foersoerjning-cct-kelvin-styrning-0-50w-5491/
Den torde ju göra jobbet... Enligt specifikationerna i alla fall...
Då kan jag återkoppla att trafon jag beställde fungerar bra, inte perfekt, men bra.
Den dimmar jämnt och snyggt, men när jag har den i en "scene" med andra lampor som byter färg så slocknar den, eller börjar lysa för fullt.
Jag kör den nu som "standalone" utanför rummet och scenes.
Denna trafo alltså: https://plusled.se/zigbee-led-drive...foersoerjning-cct-kelvin-styrning-0-50w-5491/
Fungerar med CCT strips på 24VDC och integrerar direkt och enkelt in i Philips Hue som en "Philips Hue Lamp" av type "White" och går att dimma jämnt och snyggt.
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Villalarm & Hemautomation -
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Renovering pågår — vad ska jag göra åt belysningen? HA finns.
Konvertera Compare-IT (OurLiving) smart hem
E-lås med allt i låskistan
